Horizontal Pod Autoscaler(HPA,Pod水平自动伸缩),根据平均 CPU 利用率、平均内存利用率或你指定的任何其他自定义指标自动调整 Deployment 、ReplicaSet 或 StatefulSet 或其他类似资源,实现部署的自动扩展和缩减,让部署的规模接近于实际服务的负载。HPA不适用于无法缩放的对象,例如DaemonSet。
官方文档:https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/
实际生产中,一般使用这四类指标:
默认情况下,Horizontal Pod Autoscaler 控制器会从一系列的 API 中检索度量值。集群管理员需要确保下述条件,以保证 HPA 控制器能够访问这些 API:
# 添加这行
# --enable-aggregator-routing=true
### 修改每个 API Server 的 kube-apiserver.yaml 配置开启 Aggregator Routing:修改 manifests 配置后 API Server 会自动重启生效。
cat /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
GitHub地址:https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases
下载
wget https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/download/metrics-server-helm-chart-3.8.2/components.yaml
修改
template:
metadata:
labels:
k8s-app: metrics-server
spec:
containers:
- args:
- --cert-dir=/tmp
- --secure-port=4443
- --kubelet-preferred-address-types=InternalIP,ExternalIP,Hostname
- --kubelet-use-node-status-port
- --kubelet-insecure-tls # 加上该启动参数,不加可能会报错
image: registry.aliyuncs.com/google_containers/metrics-server:v0.6.1 # 镜像地址根据情况修改
imagePullPolicy: IfNotPresent
metrics-server pod无法启动,出现日志unable to fully collect metrics: ... x509: cannot validate certificate for because ... it doesn't contain any IP SANs ...
解决方法:在metrics-server中添加--kubelet-insecure-tls参数跳过证书校验
kubectl apply -f components.yaml
kubectl get pod -n kube-system | grep metrics-server
# 查看
# 查看node和pod资源使用情况
kubectl top nodes
kubectl top pods
kube-controller-manager 的 --horizontal-pod-autoscaler-sync-period 参数设置(默认间隔为 15 秒)。从最基本的角度来看,Pod 水平自动扩缩控制器根据当前指标和期望指标来计算扩缩比例。
期望副本数 = ceil[当前副本数 * (当前指标 / 期望指标)]
如果计算出的扩缩比例接近 1.0, 将会放弃本次扩缩, 度量指标 / 期望指标接近1.0。
冷却/延迟: 如果延迟(冷却)时间设置的太短,那么副本数量有可能跟以前一样出现抖动。默认值是 5 分钟(5m0s)--horizontal-pod-autoscaler-downscale-stabilization
apiVersion: autoscaling/v2beta2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
spec:
behavior:
scaleDown:
policies:
- type: Pods
value: 4
periodSeconds: 60
- type: Percent
value: 10
periodSeconds: 60
stabilizationWindowSeconds: 300
scaleTargetRef:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
minReplicas: 1
maxReplicas: 10
metrics:
- type: Resource
resource:
target:
type: Utilization
averageUtilization: 50
HPA对象默认行为
behavior:
scaleDown:
policies:
- type: Percent
value: 100
periodSeconds: 15
scaleUp:
stabilizationWindowSeconds: 0
policies:
- type: Percent
value: 100
periodSeconds: 15
- type: Pods
value: 4
periodSeconds: 15
selectPolicy: Max
metadata:
spec:
maxReplicas: 10 # 最大扩容到10个节点(pod)
minReplicas: 1 # 最小扩容1个节点(pod)
metrics:
- resource:
target:
averageUtilization: 40 # CPU 平局资源使用率达到40%就开始扩容,低于40%就是缩容
# 设置内存
# AverageValue:40
type: Utilization
type: Resource
scaleTargetRef:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
type: NodePort
ports:
- name: "http"
port: 80
targetPort: 80
nodePort: 30080
selector:
service: hap-nginx
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
service: hap-nginx
template:
metadata:
labels:
service: hap-nginx
spec:
containers:
- name: hap-nginx
image: nginx:latest
resources:
requests:
cpu: 100m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 200m
memory: 200Mi
主要参数解释如下:
kubectl apply -f test.yaml
进入apache官网 http://httpd.apache.org/ 下载apache即可,或者直接通过yum安装apache都行,这里选择最简单的方式yum安装
yum install httpd -y
开始压测
ab -n 100000 -c 800 http://local-168-182-112:30080/
#-c:并发数
#-n:总请求数
从上图发现已经实现了根据CPU 动态扩容了,关于更多 HAP相关的知识点,可以先查看官方文档。
审核编辑:汤梓红全部0条评论
