使用C语言代码实现平衡二叉树
1. 什么是平衡二叉树
平衡二叉树,我们也称【二叉平衡搜索树/AVL】,树中任何节点的两个子树的高度最大差别为1,巴拉巴拉。。。(https://baike.baidu.com/item/AVL树/10986648?fr=aladdin)
但是有个注意的点: 平衡二叉树的前提是 二叉排序树(https://baike.baidu.com/item/二叉搜索树/7077855?fr=aladdin)
这篇博客主要总结平衡二叉树,所以,二叉排序树知识不会提及,但是会用到。
如果想要看 排序二叉树调整为 平衡二叉树 旋转相关内容的,调整至 第5节。
平衡二叉树
二叉树
非平衡二叉树
最小不平衡子树节点为 130
左子树深度为 1,右子树深度为3 ,其差值大于1,所以不平衡
二叉树
2. 如何判断二叉树最小不平衡子树
最小不平衡子树为 130 这颗子树(黄色标注)
二叉树
判定最小不平衡子树的关键就在于,判断 这棵树的左子树 和 右字数 深度之差是否大于1,若大于1 ,则证明该树不平衡
检查二叉树是否平衡函数代码实现
typedef struct {
        int data; // 数据节点
        struct TreeNode *left; // 指向左子树
        struct TreeNode *right; // 指向右子树
} TreeNode , *PTreeNode;
// 记录平衡二叉树
bool BalanceTrue = false;
// 最小不平衡子树地址
TreeNode *rjt = NULL;
// 检查二叉树是否平衡,若不平衡 BalanceTrue 为 true
int checkTreeBalance(TreeNode *root) {
        if (NULL == root) { return 0; }
        int x = checkTreeBalance(root->left);
        int y = checkTreeBalance(root->right);
        // 若检测到最小不平衡二叉树后,不进行后面的检查
        if (BalanceTrue) return 0;
        int xx = abs(x-y);
        if (xx > 1) {
                // 左子树 和 右子树 相差大于1 , 二叉树不平衡
                BalanceTrue = true;
                rjt = root;
        return (x>y?x+1:y+1);
程序执行结果
# gcc -w -g -std=c11 BalanceTree.c
# ./a.out
当前二叉树遍历
前序遍历: 580    130     80      160     150     158     210     1590    900     2100    1900
中序遍历: 80     130     150     158     160     210     580     900     1590    1900    2100
二叉树不平衡,不平衡子树根节点为: 130
3. 二叉树不平衡情况
在一颗平衡二叉树的前提下,插入和删除一个节点,都有可能会引起二叉树不平衡,不平衡的情况主要有以下四种
左左更高
二叉树
左右更高
二叉树
右左更高
二叉树
右右更高
二叉树
4. 判断不平衡二叉树哪边高
二叉树
二叉树
如上图红色所示,可以先根据最小不平衡二叉树左子树或者右子树高,上图所示,为右子树高,则将最小不平衡二叉树的右子树作为树根节点,继续判断子树的左子树或者右子树高。
比如上图的结果是右左较高,若进行调整的话,为 先让不平衡子树右节点的树先向右旋转,然后再向左旋转
判断不平衡二叉树哪边高代码实现
typedef struct {
        int data; // 数据节点
// 记录平衡二叉树
// 最小不平衡子树地址
// 返回二叉树树高
int treeHeight(TreeNode *root) {
        if (NULL == root) return 0;
        int ll = treeHeight(root->left);
        int rr = treeHeight(root->right);
        return (ll>rr?ll+1:rr+1);
int main() {
    /*  构建二叉树
    判断平衡,获取最小不平衡子树, 将数据存入 rjt 中
    输出二叉树 前序/中序
    if (BalanceTrue) {
        printf("二叉树不平衡,不平衡子树根节点为: %d
",rjt->data);
    } else {
        return 0;
    int ll = treeHeight(rjt->left);
    int rr = treeHeight(rjt->right);
    if (1 < ll - rr) {
        printf("左子树高
        TreeNode *rjt_ll = rjt->left;
        int child_ll = treeHeight(rjt_ll->left);
        int child_rr = treeHeight(rjt_ll->right);
        if (child_ll > child_rr) {
            printf("左子树更高
        } else if (child_rr > child_ll) {
            printf("右字数更高");
    } else if (1 <  rr - ll) {
        printf("右子数高
        TreeNode *rjt_rr = rjt->right;
        int child_ll = treeHeight(rjt_rr->left);
        int child_rr = treeHeight(rjt_rr->right);
            printf("左子树更高
            printf("右字数更高");
    return 0;
输出
# gcc BalanceTree.c -w -g -std=c11
# ./a.out
当前二叉树遍历
前序遍历:130    80      160     150     158     210
中序遍历:80     130     150     158     160     210
右子数高
左子树更高
5. 如何调整平衡二叉树
所谓的旋转,其实是修改指针指向的值,仅此而已。
二叉树不平衡有四种情况
左左更高
原始二叉树,若要调整为平衡二叉树,需要整棵树向右旋转
二叉树
调整1:整棵树向右旋转
二叉树
左右更高
原始二叉树,若要调整为平衡二叉树,需要 先让不平衡子树左节点先向左旋转,然后再向右旋转
二叉树
调整1: 先让不平衡子树左节点的树先向左旋转
二叉树
调整2: 整棵树向右
二叉树
右左更高
原始二叉树,若要调整为平衡二叉树,需要 先让不平衡子树右节点的树先向右旋转,然后再向左旋转
二叉树
调整1: 先让不平衡子树右节点的树先向右旋转
二叉树
调整2: 整棵树向左
二叉树
右右更高
原始二叉树,若要调整为平衡二叉树,需要 整棵树向左旋转
二叉树
调整1: 整棵树向左旋转
二叉树
全部代码
# include
# include
# include
# include
typedef struct {
int data; // 数据节点
// 记录平衡二叉树
// 最小不平衡子树地址
// 若检测到最小二叉树后,不进行后面的检查
int xx = abs(x-y);
if (xx > 1) {
BalanceTrue = true;
rjt = root;
// 返回二叉树树高
// 父节点查询
TreeNode* queryTopData(TreeNode *root,int data) {
// 空地址异常抛出
if (NULL == root) return NULL;
// top: 父节点 ,如果为Null, 该节点为父节点
// tmp: 遍历查询节点
TreeNode *top = NULL;
TreeNode *tmp = root;
while (tmp != NULL) {
if (data == tmp->data) {
// 节点为 返回Null
if (NULL == top) return NULL;
return top;
top = tmp;
if (data > tmp->data) {
tmp = tmp->right;
} else if (data < tmp->data) {
tmp = tmp->left;
return NULL;
// 左左旋转
// 不平衡二叉树
//       70
//    50    80
//  40  60
// 30
// 旋转后平衡二叉树(向右旋转)
//    50
// 40    70
//30   60    80
bool turnLL(TreeNode **root , TreeNode *notBalanceRoot) {
if ((*root) != notBalanceRoot) {
printf("左左旋转,非根节点
// 非根节点
TreeNode *lleft = notBalanceRoot->left;
TreeNode *lright = lleft->right;
// 查找父节点
TreeNode *fdata = queryTopData((*root),notBalanceRoot->data);
if (NULL == fdata) return false;
lleft->right = notBalanceRoot;
notBalanceRoot->left = lright;
if (notBalanceRoot == fdata->left) {
fdata->left = lleft;
} else if (notBalanceRoot == fdata->right) {
fdata->right = lleft;
return true;
} else {
// 根节点
printf("左左旋转,是根节点
TreeNode *absroot = lleft;
(*root) = absroot;
return true;
// 左右旋转
//不平衡二叉树
//      70
//    50    80
//   40 60
// 55
//左子树向左
//      70
//    60    80
//   50
// 40  55
// 整棵树向右
//     60
//   50    70
// 40  55    80
bool turnLR(TreeNode **root , TreeNode *notBalanceRoot) {
printf("左右旋转,非根节点");
TreeNode *leftRight = lleft->right;
TreeNode *leftRightLeft = leftRight->left;
// 第一次调整
leftRight->left = lleft;
lleft->right = leftRightLeft;
notBalanceRoot->left = leftRight;
// 查找父节点
//if (NULL != fdata) printf("fdata: %d
",fdata->data);
// 第二次调整
} else {
printf("左右旋转,是根节点
// 第一次调整
// 第二次调整
(*root) = lleft;
// 右左旋转
//不平衡二叉树
//   70
// 50   80
//    75  88
//     77
//左子树向右
//   70
// 50   75
//    77  80
//         88
//整棵树向左
//     75
//   70  80
// 50  77  88
bool turnRL(TreeNode **root , TreeNode *notBalanceRoot) {
TreeNode *rright = notBalanceRoot->right;
TreeNode *rightLeft = rright->left;
TreeNode *rightLeftRight = rightLeft->right;
// 第一次调整
rightLeft->right = rright;
rright->left = rightLeftRight;
notBalanceRoot->right = rightLeft;
// 查找父节点
",fdata->data);
// 第二次调整
rright->left = notBalanceRoot;
printf("右左旋转,非根节点
fdata->left = rright;
fdata->right = rright;
} else {
printf("右左旋转,是根节点
(*root) = rright;
// 右右旋转
// 不平衡二叉树
//  70
//50   80
//   75  88
//     85
//向左旋转
//    80
//  70   88
//50  75 85
bool turnRR(TreeNode **root , TreeNode *notBalanceRoot) {
printf("右右旋转,非根节点");
TreeNode *rleft = rright->left;
// 查找父节点
",fdata->data);
                notBalanceRoot->right = rleft;
} else {
// 右右旋转,是根节点
printf("右右旋转,是根节点
TreeNode *absroot = rright;
(*root) = absroot;
// 二叉树前序遍历
void Print1(TreeNode *root) {
if (NULL == root) return;
printf("%d	",root->data);
Print1(root->left);
Print1(root->right);
// 二叉树中序遍历
void Print2(TreeNode *root) {
Print2(root->left);
Print2(root->right);
// 二叉树后续遍历
void Print3(TreeNode *root) {
Print3(root->left);
Print3(root->right);
// 插入二叉树节点
TreeNode* addNode(TreeNode *root,int data) {
if (NULL == root) {
// 头节点插入
TreeNode *Node = (TreeNode *)malloc(sizeof(TreeNode));
if (NULL == Node) {
printf("新节点申请内存失败
return NULL;
Node->data = data;
return Node;
// 找到合适的最尾巴节点
while (NULL != tmp) {
top = tmp;
if (tmp->data == data) {
printf("已经存在该节点,节点地址: %p
",tmp);
return root;
if (tmp->data < data) {
tmp = tmp->right;
} else if (tmp->data > data) {
tmp = tmp->left;
Node->data = data;
if (NULL == Node) {
printf("申请新节点内存失败
return root;
// 链接节点
if (data > top->data) {
top->right = Node;
} else if (data < top->data) {
top->left = Node;
return root;
// 删除二叉排序树节点
bool DeleteTreeNode(TreeNode **TreeRoot,int data) {
if (NULL == (*TreeRoot)) return false;
printf("删除节点: %d
",data);
TreeNode *tmp = (*TreeRoot);
// 叶子节点
if ((NULL == tmp->left) && (NULL == tmp->right)) {
// 叶子节点
if (NULL == top) {
// 仅有根节点的叶子节点
free(tmp);
return true;
} else {
// 其他的叶子节点
TreeNode *lastNode = top;
if (tmp == lastNode->left) {
lastNode->left = NULL;
} else if (tmp == lastNode->right) {
lastNode->right = NULL;
free(tmp);
return true;
} else {
// 非叶子节点
// 算法为:
// 默认算法为: 1.  当删除该节点时,获取该树右子树最左子节点
//             2.  当右子树为空时,此时应该获取左子树最右端子节点
if (NULL != tmp->right) {
// 方案 1
TreeNode *tmp2 = tmp->right;
TreeNode *top2 = NULL;
// 找到最后一个节点
while (tmp2->left != NULL) {
top2 = tmp2;
tmp2 = tmp2->left;
// 删除老的节点
tmp->data = tmp2->data;
// 只有右子树节点 没有左子树节点
if (NULL == top2) {
tmp->right = NULL;
} else {
top2->left = NULL;
free(tmp2);
} else {
// 方案 2
TreeNode *tmp2 = tmp->left;
// 找到最后一个节点
while (tmp2->right != NULL) {
tmp2 = tmp2->right;
// 删除老的节点
if (NULL == top2) {
tmp->left = NULL;
} else {
top2->right = NULL;
free(tmp2);
} else {
top = tmp;
tmp = tmp->right;
} else {
tmp = tmp->left;
return false;
// 二叉树平衡调整
bool treeBalance(TreeNode **root) {
checkTreeBalance((*root));
while (BalanceTrue) {
printf("二叉树不平衡,最小不平衡子树数据结点: %d
",rjt->data);
TreeNode *tmp;
if (1 < treeHeight(rjt->left) - treeHeight(rjt->right)) {
// 对于不平衡二叉树而言,左子树比右子树高
//printf("左
if (rjt->left != NULL) {
tmp = rjt->left;
int ll = treeHeight(tmp->left);
int rr = treeHeight(tmp->right);
if (ll > rr) {
// 对于不平衡子树 左子树 而言, 左子树比右子树高
// 左左旋转
turnLL(root,rjt);
} else {
// 对于不平衡子树 左子树 而言, 右子树比左子树高
// 左右旋转
turnLR(root ,rjt);
} else if (1 < treeHeight(rjt->right) - treeHeight(rjt->left)) {
// 对于不平衡二叉树而言,右子树比左子树高
//printf("右
if (rjt->right != NULL) {
tmp = rjt->right;
if (ll > rr) {
//右左旋转
turnRL(root,rjt);
} else {
//右右旋转
turnRR(root,rjt);
printf("二叉树调整平衡后数据结点:
printf("前序遍历:");
Print1(*root);
printf("
printf("中序遍历:");
Print2(*root);
printf("
printf("
int main() {
TreeNode *root = NULL;
printf("平衡二叉树插入测试
int nums[] = {65,60,70,55,40,63,69,66,68,77};
int i;
for (i=0;i<sizeof(nums)/sizeof(int);i++) {
printf("插入数据: %d
",nums[i]);
root = addNode(root,nums[i]);
if (NULL == root) {
printf("首节点申请失败");
return -1;
treeBalance(&root);
sleep(1);
printf("
当前二叉树遍历
printf("前序遍历:");
Print1(root);
printf("
printf("中序遍历:");
Print2(root);
printf("
//return 0;
printf("
平衡二叉树删除测试
for (i=2;i<5;i++) {
DeleteTreeNode(&root,nums[i]);
treeBalance(&root);
sleep(1);
printf("
当前二叉树遍历
printf("前序遍历:");
Print1(root);
printf("
printf("中序遍历:");
Print2(root);
printf("
return 0;
程序执行结果
# ./a.out
平衡二叉树插入测试
插入数据: 65
插入数据: 60
插入数据: 70
插入数据: 55
插入数据: 40
二叉树不平衡,最小不平衡子树数据结点: 60
左左旋转,非根节点
二叉树调整平衡后数据结点:
前序遍历:65     55      40      60      70
中序遍历:40     55      60      65      70
插入数据: 63
二叉树不平衡,最小不平衡子树数据结点: 65
左右旋转,是根节点
二叉树调整平衡后数据结点:
前序遍历:60     55      40      65      63      70
中序遍历:40     55      60      63      65      70
插入数据: 69
插入数据: 66
二叉树不平衡,最小不平衡子树数据结点: 70
左左旋转,非根节点
二叉树调整平衡后数据结点:
前序遍历:60     55      40      65      63      69      66      70
中序遍历:40     55      60      63      65      66      69      70
插入数据: 68
右左旋转,非根节点
二叉树调整平衡后数据结点:
前序遍历:60     55      40      66      65      63      69      68      70
中序遍历:40     55      60      63      65      66      68      69      70
插入数据: 77
右右旋转,是根节点
二叉树调整平衡后数据结点:
前序遍历:66     60      55      40      65      63      69      68      70      77
中序遍历:40     55      60      63      65      66      68      69      70      77
当前二叉树遍历
平衡二叉树删除测试
删除节点: 70
删除节点: 55
删除节点: 40
右左旋转,非根节点
二叉树调整平衡后数据结点:
前序遍历:66     63      60      65      69      68      77
中序遍历:60     63      65      66      68      69      77
当前二叉树遍历
 审核编辑:汤梓红
