WT2003H语音芯片在新能源汽车的应用
新能源汽车在行驶时,由于过度的安静,使得行人无法感知车辆的靠近,2019年7月1日起,所有新能源车辆都需要配备低速提示器(AVAS),当车速由0~30km/h变化时,将会发出发动机引擎声音,车辆加速时,也有加速声音的变化,当车速达到30km/h时,AVAS低速提示音为0分贝;车辆在倒车时,报警声将会达到85±2 dB。
WT2003H语音芯片是深圳唯创知音研发的一款,低成本音效提示芯片,通过简单的一线串口发码,便可控制:语音播放、停止、循环播放和音量大小,WT2003H采用SOP16的封装形式,单芯片可存储350~900秒的语音内容,也可外挂2~128Mbit Flash作为存储器,相比于市面上的语音芯片,WT2003H拥有更低的成本、更高的可靠性、更强的通用性能;
WT2003H语音芯片简述
1、支持UART、一线串口、两线串口、按键 控制/通信 方式;
2、封装形式:SOP16、SSOP24、QFN32(4x4mm,小体积)三种封装形式可选;
3、采用高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz;
4、内置0.5W D类功放,可外接DAC功放输出;
5、支持 MP3 和 WAV 高品质音频格式(音频码率支持 8kbps~320kbps)音质清晰;
6、16 bit 高精度 ADC 和 DAC;
7、调用IO口资源,可驱动8*5位LED显示(SSOP24封装);
8、数字音频流,I²S支持主机和从机模式;
9、两个 16 位异步分频器定时器、一个红外遥控解码器;
WT2003HX-16S管脚定义
芯片
程序示范:一线串口控制程序(单字节)
#define ui16 unsigned int
#define u8 unsigned char
sbit SL1_DATA=P0^1;
;模块名称:Line_1A_WT2003H(u8  SL1_DATA)
;功    能:实现一线串口通信函数
;入    参: s_data为发送数据
;出    参:
;SL1_DATA 为数据口
void Line_1A_WT2003H( u8 s_data)
u8 sl_data,i;
SL1_DATA=1;
delay_10us(200);  //延时2ms
SL1_DATA=0;
delay_10us(500);  //延时5ms
sl_data= s_data;
for(i=0;i<8;i++)
if(sl_data&0x01)
SL1_DATA=1;
delay_10us(120); //延时1200us
SL1_DATA=0;
delay_10us(40);  //延时400us
else
SL1_DATA=1;
SL1_DATA=0;
sl_data = sl_data>>1;
SL1_DATA=1;
 审核编辑:汤梓红
