光纤作为基本的光纤传输部件,具有易耦合的特点,因此在光谱分析中,使用光纤可以将被测样品产生的信号光传导到光谱仪的光学平台中,搭建起由光源、采样附件和光纤光谱仪组成的模块化测量系统。
壹
光纤参数TARLUZ光纤结构
光纤由纤芯、包层和涂敷层构成,光谱仪用光纤纤芯一般采用高折射率的纯石英材料,包层为掺杂低折射率的石英材料。
光纤波段范围
选择光谱仪用光纤时需要根据具体使用情况来选择,态路通信可提供以下光纤波段范围:Ø VIS,可见玻璃光纤,通过波段为 380~800 nm;
Ø UV,紫外石英光纤,通过波段为 250~1100 nm;
Ø DUV,深紫外石英光纤,通过波段为 200~1100 nm;
Ø XSR,抗紫外石英光纤,通过波段为 190~1100 nm,抗辐照处理;
Ø NIR,近红外石英光纤,通过波段为 360~2500 nm;
Ø IR,中红外光纤,通过波段为 2.0~6.0 μm;
上图为常用的VU和NIR光纤损耗图,值得注意的是,因为光纤长时间在紫外光辐照下,光纤的老化会很快,所以当应用场景需长时间紫外光辐照时,需选用抗紫外老化XSR光纤系列。
数值孔径NA
数值孔径NA是光纤的一个重要光学参数,它表征光纤集光能力的大小。
n为光在空气中的折射率,αmax为收光角的半角,n1为纤芯折射率,n2为包层折射率
光谱仪用光纤常见的数值孔径NA有0.22、0.37和0.5,下图为对应的光纤入射角度。
贰
跳线参数TARLUZ连接器类型
根据实际应用场合的不同,需要配置相应的光纤连接器,态路通信可提供SMA905、FC、TA和TB等多款连接器供您选择。
Ø 直接连接设备可选择FC或SMA905连接器。
Ø 对固体表面测量可采用TA或TB金属铁棒进行测量。
外护套类型
外护套对于光纤起保护作用,我们需要根据不同的使用环境选择不同的材质的外护套,态路通信可提供PVC、金属铠装、不锈钢等外护套可供选择。
Ø PVC外护套更加轻便,弯曲性能好,适合在较为狭窄的空间使用。
Ø 不锈钢螺纹外护套是一种高强度、高精度、表面光洁的螺旋线圈,更加耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗压等性能,适合在潮湿、腐蚀等恶劣环境中使用。
结构类型
叁
订购信息TARLUZ
态路通信可根据客户需求定制不同配置的光纤跳线。
END
关于态路通信
专注于全系列数据中心综合布线产品和特种光纤类产品,助力您实现大规模、高带宽、高灵活性、高效率、高互联的数据中心方案。
审核编辑 黄昊宇
