cocotb的安装、python tb文件的写法
本文介绍了cocotb的安装、python tb文件的写法、用xrun仿真cocotb的脚本等,我们来看看体验如何。
一、准备
  • centos7
  • python3.6+
  • yum install python3-devel
  • pip3 install --upgrade cocotb
二、写RTL
// top.svmodule top  (   input wire       clk,   input wire       rst_n,   input wire [7:0] din,   output reg [7:0] dout   );
  initial begin    $fsdbDumpfile("top.fsdb");    $fsdbDumpvars(0, top);  end   always@(posedge clk, negedge rst_n)    if(!rst_n)      dout <= 'd0;    else      dout <= din;  endmodule // top
三、写tb
# tb.py
import cocotbfrom cocotb.triggers import Timer, FallingEdge
async def gen_clk(dut):    for cycle in range(100):        dut.clk.value = 0        await Timer(10, units="ns")        dut.clk.value = 1        await Timer(10, units="ns")
async def gen_rst(dut):    dut.rst_n.value = 0    await Timer(22, units="ns")    dut.rst_n.value = 1    print("Reset Done")
@cocotb.test()async def tb(dut):
    await cocotb.start(gen_clk(dut))    await cocotb.start(gen_rst(dut))
    test_data_list = range(0,50, 5)    for test_data in test_data_list:        await FallingEdge(dut.clk)        dut.din.value = test_data        await Timer(100, units="ns")
6~11行:定义了一个时钟,50MHz,100个周期。
13~17行:定义了一个复位信号,低电平有效。复位拉高打印“Reset Done”,方便看log。
19行:用@cocotb.test()装饰器指定了tb的顶层主函数。
22行:异步启动gen_clk
23行:异步启动gen_rst
25~28行:产生了一些测试数据,在时钟下降沿后驱动dut的din。
30行:等待100ns结束仿真
四、写仿真脚本Makefile
SIM ?= xceliumTOPLEVEL_LANG ?= verilog
VERILOG_SOURCES += ./top.svTOPLEVEL = top
MODULE = tb
include $(shell cocotb-config --makefiles)/Makefile.sim
设置默认仿真器为cadence xcellium,RTL语言选verilog,指定RTL顶层模块名字(就是dut的名字),testbench的名字为tb,最后include一个cocotb共用的makefile。
五、仿真和看波形
把top.sv、tb.py、Makefile放同一个目录下,敲linux命令:make。不出意外的话,仿真可以正确编译和仿真,如下图:
代码
由于我们在RTL顶层加入了dump fsdb波形的代码,所以在log里可以看到有波形产生。280ns仿真结束,并显示“tb passed”,并打印出汇总信息。可见log还是很友好的。
用verdi打开fsdb,与预期一致:
代码
审核编辑 :李倩
