隆云通氧气传感器介绍
今日头条
1191人已加入
氧气传感器是采用电化学传感器和高性能微处理器,内置温度传感器进行温度补偿,可精确测量环境中的氧气浓度,将电化学传感器和变送电路完美结合,满足客户对于氧气浓度的测量。
氧气传感器特点
(1)高灵敏度、高分辨率。
(2)低功耗、响应时间快。
(3)卓越的线性输出。
(4)优异的稳定性。
(5)使用寿命长。
技术参数
测量参数:氧气浓度
单 位:%VOL
检测范围:0~25%VOL
分 辨 率:0.1%VOL
精 度:±2%F•S(25℃)
输出信号:A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V三者选一)
B:4~20mA(电流环)
C:RS485(标准Modbus-RTU协议,设备默认地址:01)
供电电压:7~24V(当输出信号为0~2V,RS485时)
12~24V(当输出信号为0~5V,0~10V,4~20mA时)
工作温度:-20℃~50℃
工作湿度:15~80%RH(无凝结)
温度漂移:0.2%F•S /℃
重 复 性:≤1% F•S
平均电流:≤15mA
响应时间:≤15S
审核编辑 黄昊宇
