DOE之优化烧烤口味01-创建建模设计
概述
试验设计(DOE)具有难度,但在某种程度上,这种统计方法又非常有用。虽然很容易掌握基本思想:从最少的实验运行中获取最大量的信息 。但这个工具的实际应用会很令人头疼,即使你是试验设计的长期使用者。基于DOE是一个非常强大且有用的工具,因此我们在Minitab协助菜单中添加了一个DOE工具,使更多人能够更方便地使用设计试验。我将向您展示如何使用协助菜单中的DOE工具来优化您的烧烤味道。
两种试验设计:筛选和优化
要使用“协助”创建试验设计,请打开Minitab并选择“ 协助”>“DOE”>“计划和创建”。您将看到一个决策树,通过在筛选设计和建模设计之间进行选择,帮助您采用顺序方法进行试验过程。
MinitabMinitab
如果您需要考虑很多潜在因子 并且想要确定哪些是重要的,筛选设计很重要。协助将指导您完成测试和分析6到15个因子的主要影响的过程,并确定对响应影响最大的因子。一旦确定了关键因子,就可以使用建模设计。选择此选项,协助将指导您完成分析2到5个关键因子,并帮助您找到流程的最佳设置。
Minitab
即使您是分析设计实验的老手,您也可以使用协助创建设计,因为协助可以让您为每个实验运行打印出易于使用的数据收集表单。收集并输入数据后,还可以使用通过统计> DOE菜单提供Minitab 核心DOE工具分析在协助菜单中创建的设计 。
创建建模设计优化烧烤口味
对于烧烤,没有那么多变量需要考虑,因此我们将使用协助来创建一个可以优化我们烧烤过程的建模设计。选择协助> DOE> 计划优化试验,然后单击“创建建模设计”按钮。
Minitab提供了一个易于理解的对话框; 我们需要做的只是填写。
Minitab
首先,我们输入响应的名称和实验的目标。这里的响应变量是“口味”,目标是“最大化响应”。接下来,我们输入我们的因子。我们将研究三个关键变量:
串数,连续变量,低水平为1,高水平为3。
烤架类型,类别变量,低水平为气体,高水平为木炭。
调味料的类型,类别变量,低水平是盐胡椒,高水平为蒙特利尔牛排。
如果我们想要,我们可以选择超过1个实验仿行。仿行只是一组完整的实验运行,因此如果我们进行3次仿行,我们将重复完整实验三次。但是,由于这个实验有16次运行,我们的预算有限制,我们将坚持一次仿行。 当我们单击“确定”时,“协助”会首先询问是否要打印出此实验的数据收集表单:
Minitab
选择是,您可以打印一个表单,列出每个运行,变量和设置,以及空的响应列。或者,您可以在协助创建的工作表中记录每次运行的结果。但是,使用打印的数据收集表单可以更容易地跟踪您在试验中的位置,以及每次运行时您的因子设置应该是什么。
Minitab
如果您已将Minitab中的协助用于其他方法(例如:控制图、过程能力分析),您就会知道它旨在揭开您的分析的神秘面纱并使其易于理解。在您创建实验时,智能协助菜单会为您提供报告卡和摘要报告,说明DOE的步骤和重要注意事项,以及您的目标摘要和分析将显示的内容。
MinitabMinitab
审核编辑 黄昊宇
