浅谈一下电子连接器的各种连接方式
电子连接器一般由插头和插座组成,其中插头也称为自由端子连接器,插座也称为固定端子连接器。AMP连接器耐湿气和湿气侵入,会影响连接的绝缘性能并腐蚀金属部件。恒湿热测试条件为相对湿度90%~95%(根据产品规格,最高98%),温度+40±20℃,测试时间根据产品规定至少96小时。交变湿热试验更为严格。JST连接器的基本性能可分为机械性能、电气性能和环境性能三大类。另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。电路的连接和断开是通过插头、插座和插头来实现的,从而产生了插头和插座的多种连接方式。
由于长效卡口连接线有3个卡口槽,连接速度越快,但制作起来比较复杂,成本也会比较高。 三连销连接,连接速度快,无需运动,直线运动即可简单实现连接、分离、锁紧功能。由于它是线性推拉连接,它只适用于低总分离力的连接器。一般多见于小型连接器。
安装方法及形状 连接器在安装前后安装。安装和固定方法包括铆钉、螺钉、夹具或连接器本身的固定销。还有一种插头和插座都是自由端连接器,即所谓的继电器连接器。
接头的形状一直在变化。用户主要从直线、弯曲、电线或电缆的外径以及固定要求、体积、重量、是否需要连接金属软管等方面进行选择。面板上使用的连接器也必须根据美学、形状和颜色进行选择。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
