汽包液位计的清洗方法与注意事项
今日头条
1193人已加入
汽包液位计通过液位的变化与其对测量产生的电容变化之间的关系,根据浮力与磁性耦合作用研制而成,可用于高温高压的水位测量,汽包液位计利用专门的系统软件对所检测的电容变化进行计算后,输出与物位变化成正比的两线制4~20mA。汽包液位计的清洗方法与注意事项。
汽包液位计的清洗方法
开启放水阀门,对设备内的水汽连管及内壁,玻璃包板等部位进行清洗;清洗完成后需要关闭进水阀门,再次单独冲洗汽连管及玻璃板;最后开启进气阀门,并关闭出水口,等到恢复水位表正常运行即可。      汽包液位计的清洗注意事项
当关闭了出水口阀门后,如果罐体内水位迅速上升,或者有轻微的上下波动,当出现这种情况时,就说明水位表是正常的,如果水位是非常缓慢上升的,那么可能是内部有堵塞现象,还需要重新进行冲洗工作,当然,需要注意的是两个水位表要同时进行冲洗。
完成冲洗后,与汽包液位计其他水位表对照,如果与冲洗前情况不一样,那么应再次进行冲洗仍然不一样的话,还需要对其他水位表进行冲洗,直到数值一致。
在进行冲洗工作时,动作一定要缓慢仔细,注意操作人员脸部不能正对水位表,否则会造成人身伤害。
审核编辑 黄昊宇
