linux中vi、vim编辑器常用的技巧
嵌入式技术
1420人已加入
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享硬核干货,关于linux中vi、vim编辑器常用的技巧!
1. 常用命令
编辑
以下命令在命令模式执行
i,a,r:在光标的前,后,上方插入字符命令(i=insert,a=append,r=replace)
O,o:在当前行前面,后面插入一空行
cw,dw:改变(置换)/删除光标所在处的单词的命令 (c=change,d=delete)
x,d$,dd:删除光标处,光标之后,光标所在行的字符
光标移动
k,j,h,l:分别上下左右移动光标
Ctrl+f,Ctrl+b:分别向下,向上翻页
n:敲数字然后回车,光标往后移动 n 行
nG:使得光标跳动到指定行
w,b:使光标向前或向后跳过一个单词
ma,mb,mc:光标移动到起始行,结束行,粘贴行
w或W:光标右移一个字至字首
b或B:光标左移一个字至字首
e或E:光标右移一个字至字尾
(,):光标分别移至句首,句尾
{,}:光标分别移至段落开头,结尾
H,M,L:光标移至屏幕顶行,中间行,最后行
0:(注意是数字零)光标移至当前行首
$:光标移至当前行尾
删除
ndw 或 ndW:删除光标处开始及其后的n-1个字
do:删至行首
d$:删至行尾
ndd:删除当前行及其后n-1行
x 或 X:删除一个字符,x删除光标后的,而X删除光标前的
Ctrl+u:删除输入方式下所输入的文本
n1,n2 d:将n1行到n2行之间的内容删除
%d:删除全部内容
1,$d:删除全部内容
查找
/abc:从光标开始处向文件尾搜索abc
?abc:从光标开始处向文件首搜索abc
//abc:从光标开始处向文件尾搜索/abc,其中/是转义
n:在同一方向重复上一次搜索命令
N:在反方向上重复上一次搜索命令
替换
s/vivian/sky/:替换当前行第一个 vivian 为 sky
s/vivian/sky/g:替换当前行所有 vivian 为 sky
n,$s/vivian/sky/:替换第 n 行开始到最后一行中每一行的第一个 vivian 为 sky
n,$s/vivian/sky/g:替换第 n 行开始到最后一行中每一行所有 vivian 为sky
%s/vivian/sky/g:(等同于 g/vivian/s//sky/) 替换每一行的每一个 vivian 为 sky
s#vivian/#sky/#:替换当前行第一个 vivian/ 为 sky/(可以使用 #或+作为分隔符,此时中间出现的 / 不会作为分隔符)
s/p1/p2/g:将当前行中所有p1均用p2替代
n1,n2s/p1/p2/g:将第n1至n2行中所有p1均用p2替代
g/p1/s//p2/g:将文件中所有p1均用p2替换
复制粘贴
yy:复制当前行
nyy:复制当前行开始的n行
先按 v 然后方向键选择区域,按 y 复制选中行
dd:剪切当前行
p(小):在当前光标处下面粘贴内容。
P(大):在当前光标处上面粘贴内容
n1,n2 co n3:将n1行到n2行之间的内容拷贝到第n3行下
n1,n2 m n3:将n1行到n2行之间的内容移至到第n3行下
常用选项
编辑器选项
set number:显示行号
set number!:不显示行号,其它选项同理加!号
set all:列出所有选项设置情况
set ignorance:在搜索中忽略大小写
set list:显示制表位(Ctrl+I)和行尾标志($)
set warn:在转到别的文件时若没保存当前文件则显示NO write信息
set nowrapscan:禁止vi在搜索到达文件两端时,又从另一端开始
set mesg:允许vi显示其他用户用write写到自己终端上的信息
编辑器保存
:wq    :保存并退出
:q!      :不保存退出
:w       :保存更改
U:撤销更改
Ctrl+r:重做,用于撤销的更改恢复
关于linux系统中两款著名的编辑器,大家是否都有自己掌握的使用技巧呢?欢迎评论区留言,把知识分享给大家!!!
审核编辑:汤梓红
