Imagination旗下两款产品入围年度IP产品
日前,每年一度的全球电子成就奖进入投票阶段,作为半导体行业备受关注的年度榜单,全球电子成就奖每年都吸引着众多企业的目光。全球电子成就奖(World Electronics Achievement Awards) 旨在评选并表彰对推动全球电子产业创新做出杰出贡献的企业和管理者,各类奖项获得提名的企业、管理者及产品均为行业领先者,充分体现了其在业界的领先地位与不凡表现。最终获奖者由 AspenCore 全球资深产业分析师组成的评审委员会以及来自亚、美、欧洲的网站用户群共同评选得出。今年,Imagination 凭借旗下的 IMG RTXM-2200 CPUIP 和 IMG CXT GPU IP 两款产品入围年度 IP 产品,欢迎大家为 Imagination投票!最终获奖结果将于 11 月 10 揭晓。
2022年6月,Imagination 宣布推出 RTXM-2200 CPU IP,它是 Imagination RISC-V CPU-Catapult系列的第一个处理器核。这是一款高度可扩展的实时、确定性、32 位嵌入式 CPU,功能丰富,设计灵活,适用于主流设备。它是蜂窝基站、数据传输网络解决方案、数据包管理和存储控制器等应用市场的理想解决方案。它还可以用作复杂SoC中的辅助核。它基于 RISC-V ISA 并使用 Imagination 的原生微架构。它采用具有 11 级流水线的按序双发射设计,并使用AMBA 总线架构实现 SoC 系统兼容性。针对软件兼容性,它完全符合RISC-V扩展规范,提供存储保护及实时确定性的紧密耦合存储。该核按照最高的行业质量标准构建,超过 850 项基础 CPU 专利支持,为我们的合作伙伴提供全面的专利保护。它还借鉴了 20多年来我们在开发其他全球领先 IP 组合(如 GPU、NNA 和 EPP)的经验。它的设计宗旨在于“开箱即用”,提供多平台工作的完整工具包。Catapult Studio 集成开发环境 (IDE) 是基于 Visual Studio 的现代化先进 IDE,它为开发人员和设计人员提供了一个更加熟悉的环境来加速开发。
关于 IMG CXT GPU IP
IMG CXT 是 Imagination 于 2021 年推出的新旗舰 GPU IP。除了传统光栅化的出色性能外,IMG CXT还引入了革命性的 PowerVR Photon 架构,将高性能、桌面级质量的光线追踪视觉效果带到移动设备上。由CXT驱动的设备可提供高达1.3GRay/s 性能,为用户带来光线追踪阴影、反射、全局照明和环境光遮蔽等功能,并实现高帧率。
IMGCXT GPU 具有以下亮点:
首次在移动端实现桌面级质量的光线追踪视觉效果
业界首款 RTLS 4级光线追踪架构
功耗效率比当前 RTLS 2级/3级光线追踪解决方案高出 2.5 倍
可扩展到桌面和数据中心(高达 9TFLOPS FP 32 和超过 7.2G Ray/s 性能)
与上一代相比,计算和几何性能提高50%
      审核编辑:彭静
