Stability AI开源图像生成模型Stable Diffusion
Stability AI 对外发布了 Stable Diffusion 的预训练模型权重,这是一个文本至图像的 AI 模型。根据文本提示,Stable Diffusion 能够生成逼真的 512x512 像素的图像以描述提示中的场景。
在模型权重公开发布之前,它的代码已经发布,模型权重也有限发布给了研究社区。在最新的版本中,任何用户都可以在消费者级别的硬件中下载并运行 Stable Diffusion。除了文本至图像的生成,该模型还支持图像至图像的风格转换以及图像质量提升。在发布该版本的同时,Stable AI 还发布了 beta 版本的 API 以及模型的 Web UI,名为 DreamStudio。Stable AI 这样说到:
Stable Diffusion 是一个文本至图像的模型,它能让数十亿人在几秒钟内创建出令人赞叹的艺术品。在速度和质量方面,它都有所突破,这意味着它能在消费者级别的 GPU 上运行……这能够让研究人员和……公众在各种条件下运行,使图像生成技术走向大众。我们期待围绕该模型和其他模型出现一个开放的生态系统,以探索潜在空间的边界。
Stable Diffusion 基于名为潜在扩散模型(latent diffusion models,LDMs)的图像生成技术。与其他的流行的图像合成方法不同,如生成对抗网络(generative adversarial networks,GANs)和 DALL-E 使用的自动回归技术,LDMs 通过在一个潜在表示空间中迭代“去噪”数据来生成图像,然后将表示结果解码为完整的图像。LDM 是由 Ludwig Maximilian University of Munich 的机器视觉与学习(Machine Vision and Learning)研究组开发的,并在最近的 IEEE / CVF 计算机视觉和模式识别会议(Computer Vision and Pattern Recognition Conference)上发表的一篇论文中进行了阐述。在今年早些时候,InfoQ 曾经报道过谷歌的 Imagen 模型,它是另一个基于扩散的图像生成 AI。
Stable Diffusion 模型支持多种操作。与 DALL-E 类似,它能够根据所需图像的文本描述,生成符合匹配该描述的高质量图像。它还可以根据一个简单的草图再加上所需图像的文本描述,生成一个看起来更逼真的图像。Meta AI 最近发布了名为 Make-A-Scene 的模型,具有类似的图像至图像的功能。
Stable Diffusion 的很多用户已经公开发布了生成图像的样例,Stability AI 的首席开发者 Katherine Crowson 在推特上分享了许多图像。基于 AI 的图像合成可能会对艺术家和艺术领域带来一定的影响,有些评论者对此感到不安。就在 Stable Diffusion 发布的同一周,一幅由 AI 生成的艺术品在科罗拉多州博览会的艺术比赛中获得了一等奖。Django 框架的共同创建者 Simon Williamson 认为:
我见过一种说法,认为 AI 艺术没有资格获得版权保护,因为“它必须归功于全人类”——如果基于文本生成的设计尚不足以说服公众的话,那 [图像至图像] 技术可能会打破这种平衡。
Stable AI 的创始人 Emad Mostaque 在推特上回答了一些关于该模型的问题。在回答一位试图估算训练模型所需的计算资源和成本的用户时,Mostaque 说到:
实际上,我们为这个模型使用了 256 个 A100 显卡,总共 15 万小时,所以按市场价格计算为 60 万美元。
Mostaque 给出了 Reddit 上一篇文章的链接,其中给出了如何最好地使用该模型来生成图像的技巧。
Stable Diffusion 的代码可以在 GitHub 上找到。模型的权重以及 Colab notebook 和示例 Web UI 都可以在 HuggingFace 上找到。
审核编辑 :李倩
