双通道功率计E4419B产品简介
今日头条
1194人已加入
Agilent/安捷伦E4419B 双通道功率计
技术指标
频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定
功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容
单个传感受器动态范围:
90dB(Agilent E系列传感器)
50dB(Agilent 8480系列传感器)
显示单位:
单位:W或dBm
相对单位:面分数或dB
显示分辩率:在对数方式下,可选择的分辩率为1.0,0.1,0.01和0.001dB;或在线性方式下,可选择的
分辩率为1-4位数
产品简介
Agilent E4419B是一种**、**的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率
传感器兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内测量-70dBm~+44dBm
的功率。
用于台式测试设备和自动测试设备(ATE)时,E4419B通进行**(用E系列传感器时,每秒达100次
读数)、***和重复一致的功率测量。E4419B是一种真正的双通道功率计,这意味着在显示器上能
获得两个同时显示的功率读数。
E4419B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下
能从远处以宽阔的视角观察功率读数,用户可以在仪器的分离屏面上既显示数字读数,又显示模拟
读数。模拟峰化刻线仪表允许用户进行***调节。
利用用于常用功能的硬件和简化在不同应用场合下仪器配置的*功能键菜单,便很容易了解和使用
用户接口。仪器提供了差值(A-B,B-A)和比值(A/B,B/A)功能,可以贮存和调用10种仪器配置
,从而降低了对重复设置顺序的要求。
由于E4419B功率计与438A代码兼容且有相同的高度(88.5mm/3.5英寸)和宽(212.6mm/8.5英寸)故使
它很容易装入机架式自动测试设备系统。
审核编辑 黄昊宇
