什么是ULED技术
ULED可以说是一个LED升级的概念,U的意思是Ultra,就是更高、更好的LED。ULED技术全称为Ultra-LED,极致超级发光二极管(或多分区布光独立控制发光二极管);是海信历经7年研发向行业推广的中国自主显示技术。
ULED技术研发最初阶段获得国家发展和改革委员会项目支持,项目名称为《液晶显示用LED背光及其关键材料研发和产业化》,也获得2014工信部专业(医疗)显示模组关键技术研发及产业化创新重大专项支持。
ULED这项技术拥有170多项专利,通过背光多分区动态控制技术、峰值亮度控制技术和背光扫描控制技术,以较低的成本把液晶屏幕的显示画质效果提升到较高水平。
ULED通过海信特有的数字光学均匀性技术调整模组背光及液晶分子偏转,减少相邻LED的光学亮度差异,实现过渡的渐进和均匀性,其灰度响应偏差率小于3%,小于国际医疗显示灰阶响应偏差率15%的标准(医疗对灰阶表现准确性要求最高)。
ULED在画面色域、对比度、响应速度等方面较传统LED显示有大幅提升:
高色域
ULED采用蓝光芯片激发红色和绿色荧光粉或量子点,通过数百种LED背光光谱和数十种彩色滤光片的光谱分布研究,建立起一套液晶模组色域的仿真模型,并通过数千组实验数据优化,设计出最佳的彩色滤光片和高色域LED背光光谱。
PCR 精准色彩重现技术
ULED还采用窄光谱高色域技术,使RGB三原色纯度更高,其精准色彩重现技术可对画面进行自适应颜色处理,保障图像色彩的细节表现力和精准还原。
同时ULED将背光划分为多个独立的控制单元,可以根据每一帧图像的亮暗分布精确的调整对应的背光区域亮度,加之自适应峰值亮度提升技术和暗场图像细节增强技术,和模组驱动技术调整液晶驱动的模拟电压和14bit图像处理技术可以使得图像层次更丰富、过渡更清晰。
uled电视有什么优点
ULED在画面亮度、画面对比度、画面层次感、暗场细节、色彩精准还原和画面流畅度以及响应速度方面较传统LED显示具有大幅提升,而在亮度、技术成熟度方面,则较OLED更具优势,其画质表现在多项主观评测数据已全面超越OLED。
一、uled电视的优点
1、色彩还原度更高、层次更丰富,通过动态背光调节技术,可以实现4096级精细调光。
2、色域更广,通过采用窄光谱高色域技术,对于自然界的色彩表现相比普通led电视更丰富。
3、亮度更亮,在加入了亮度的三维色彩表现上,uled峰值亮度可达1000nit,这一点在业界也是领先的。
