基于科大讯飞自研的人脸算法,可实现对比两张照片中的人脸信息,判断是否是同一个人并返回相似度得分。
集成人脸比对API时,需按照以下要求:
| 内容 | 说明 |
| 传输方式 | http[s] (为提高安全性,强烈推荐https) |
| 请求地址 |
http[s]: //api.xf-yun.com/v1/private/s67c9c78c 注:服务器IP不固定,为保证您的接口稳定,请勿通过指定IP的方式调用接口,使用域名方式调用 |
| 请求行 | POST /v1/private/s67c9c78c HTTP/1.1 |
| 接口鉴权 | 签名机制,详情请参照下方鉴权认证 |
| 字符编码 | UTF-8 |
| 响应格式 | 统一采用JSON格式 |
| 开发语言 | 任意,只要可以向讯飞云服务发起HTTP请求的均可 |
| 适用范围 | 任意操作系统,但因不支持跨域不适用于浏览器 |
| 图片格式 | jpg/png/bmp |
| 图片大小 | base64编码后大小不超过4M |
| 图片要求 | 清晰的人脸照片,人脸大小不小于30*30像素,其中人脸俯仰角、左右偏航角、人脸翻转角60°以内识别效果更好 |
在调用业务接口时,请求方需要对请求进行签名,服务端通过签名来校验请求的合法性。 通过在请求地址后面加上鉴权相关参数的方式,参数具体如下: http示例url:
https://api.xf-yun.com/v1/private/s67c9c78c?authorization=YXBpX2tleT0iYXBpa2V5WFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFhYWFgiLCBhbGdvcml0aG09ImhtYWMtc2hhMjU2IiwgaGVhZGVycz0iaG9zdCBkYXRlIHJlcXVlc3QtbGluZSIsIHNpZ25hdHVyZT0iSk5od3prMWtLYjUwdUVGbEUxS2xCbk83K09NTjNZUk5LZVFsYzVMYVltTT0i&host=api.xf-yun.com&date=Fri%2C+17+Jul+2020+06%3A26%3A58+GMT
鉴权参数:
| 参数 | 类型 | 必须 | 说明 | 示例 |
| host | string | 是 | 请求主机 | api.xf-yun.com |
| date | string | 是 | 当前时间戳,RFC1123格式("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss z") | Fri, 17 Jul 2020 06:26:58 GMT |
| authorization | string | 是 | 使用base64编码的签名相关信息(签名基于hamc-sha256计算) | 参考下方详细生成规则 |
• date参数生成规则:
date必须是UTC+0或GMT时区,RFC1123格式(Fri, 17 Jul 2020 06:26:58 GMT)。
服务端会对date进行时钟偏移检查,最大允许300秒的偏差,超出偏差的请求都将被拒绝。
• authorization参数生成格式:
1)获取接口密钥APIKey 和 APISecret。
在讯飞开放平台控制台,创建一个应用后打开人脸比对页面可以获取,均为32位字符串。
2)参数authorization base64编码前(authorization_origin)的格式如下。
api_key="$api_key",algorithm="hmac-sha256",headers="host date request-line",signature="$signature"
其中 api_key 是在控制台获取的APIKey,algorithm 是加密算法(仅支持hmac-sha256),headers 是参与签名的参数(见下方注释)。
signature 是使用加密算法对参与签名的参数签名后并使用base64编码的字符串,详见下方。
注: headers是参与签名的参数,请注意是固定的参数名("host date request-line"),而非这些参数的值。
3)signature的原始字段(signature_origin)规则如下。
signature原始字段由 host,date,request-line三个参数按照格式拼接成,
拼接的格式为(\n为换行符,’:’后面有一个空格):
host: $host\ndate: $date\n$request-line
假设
请求url = api.xf-yun.com
date = Fri, 17 Jul 2020 06:26:58 GMT
那么 signature原始字段(signature_origin)则为:
host: api.xf-yun.com
date: Fri, 17 Jul 2020 06:26:58 GMT
4)使用hmac-sha256算法结合apiSecret对signature_origin签名,获得签名后的摘要signature_sha。
signature_sha=hmac-sha256(signature_origin,$apiSecret)
其中 apiSecret 是在控制台获取的APISecret
5)使用base64编码对signature_sha进行编码获得最终的signature。
signature=base64(signature_sha)
假设
APISecret = apisecretXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
则signature为
signature=JNhwzk1kKb50uEFlE1KlBnO7+OMN3YRNKeQlc5LaYmM=
6)根据以上信息拼接authorization base64编码前(authorization_origin)的字符串,示例如下。
api_key="apikeyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", algorithm="hmac-sha256", headers="host date request-line", signature="JNhwzk1kKb50uEFlE1KlBnO7+OMN3YRNKeQlc5LaYmM="
7)最后再对authorization_origin进行base64编码获得最终的authorization参数。
authorization = base64(authorization_origin)
示例:
如果鉴权失败,则根据不同错误类型返回不同HTTP Code状态码,同时携带错误描述信息,详细错误说明如下:
| HTTP Code | 说明 | 错误描述信息 | 解决方法 |
| 401 | 缺少authorization参数 | {"message":"Unauthorized"} | 检查是否有authorization参数,详情见authorization参数详细生成规则 |
| 401 | 签名参数解析失败 | {“message”:”HMAC signature cannot be verified”} | 检查签名的各个参数是否有缺失是否正确,特别确认下复制的api_key是否正确 |
| 401 | 签名校验失败 | {“message”:”HMAC signature does not match”} |
签名验证失败,可能原因有很多。 1. 检查api_key,api_secret 是否正确。 2.检查计算签名的参数host,date,request-line是否按照协议要求拼接。 3. 检查signature签名的base64长度是否正常(正常44个字节)。 |
| 403 | 时钟偏移校验失败 | {“message”:”HMAC signature cannot be verified, a valid date or x-date header is required for HMAC Authentication”} | 检查服务器时间是否标准,相差5分钟以上会报此错误 |
认证失败返回示例:
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Thu, 06 Dec 2018 07:55:16 GMT
Content-Length: 116
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
"message": "HMAC signature does not match"
在调用业务接口时,都需要在 Http Request Body 中配置以下参数,请求数据均为json字符串。
请求参数示例:
"header": {
"app_id": "XXXXXXXX",
"status": 3
"parameter": {
"s67c9c78c": {
"service_kind": "face_compare",
"face_compare_result": {
"encoding": "utf8",
"compress": "raw",
"format": "json"
"payload": {
"input1": {
"encoding": "jpg",
"status": 3,
"image": "/4AAQSkZJRgA..."
"input2": {
"encoding": "jpg",
"status": 3,
"image": "/9j/4AAQSkZJ..."
请求参数说明:
| 参数名 | 类型 | 必传 | 描述 |
| header | object | 是 | 用于上传平台参数 |
| header.app_id | string | 是 | 在平台申请的appid信息 |
| header.status | string | 是 | 请求状态,取值范围为:3(一次传完) |
| parameter | object | 是 | 用于上传服务特性参数 |
| parameter.s67c9c78c | object | 是 | 用于上传功能参数 |
| parameter.s67c9c78c.service_kind | string | 是 | 请求功能类型,取值范围为:face_compare |
| parameter.s67c9c78c.face_compare_result | object | 是 | 用于上传响应数据参数 |
| parameter.s67c9c78c.face_compare_result.encoding | string | 否 | 文本编码,可选值:utf8(默认值) |
| parameter.s67c9c78c.face_compare_result.compress | string | 否 | 文本压缩格式,可选值:raw(默认值) |
| parameter.s67c9c78c.face_compare_result.format | string | 否 | 文本格式,可选值:json(默认值) |
| payload | object | 是 | 用于上传请求数据 |
| payload.input1 | object | 是 | 用于上传第一张图像数据 |
| payload.input1.encoding | string | 否 |
第一张图像编码 可选值: jpg:jpg格式(默认值) jpeg:jpeg格式 png:png格式 bmp:bmp格式 |
| payload.input1.image | string | 是 | 第一张图像数据,base64编码,需保证图像文件大小base64编码后不超过4MB |
| payload.input1.status | int | 否 | 第一张数据状态,取值范围为:3(一次传完) |
| payload.input2 | object | 是 | 用于上传第二张图像数据 |
| payload.input2.encoding | string | 否 |
第二张图像编码 可选值: jpg:jpg格式(默认值) jpeg:jpeg格式 png:png格式 bmp:bmp格式 |
| payload.input2.image | string | 是 | 第二张图像数据,base64编码,需保证图像文件大小base64编码后不超过4MB |
| payload.input2.status | int | 否 | 第二张数据状态,取值范围为:3(一次传完) |
如出现错误码,可到 这里 查询。
返回参数示例:
"header": {
"code": 0,
"message": "success",
"sid": "asexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
"payload": {
"compress": "raw",
"encoding": "utf8",
"format": "json",
"text": "ewoJInJldCIgOiAwLAoJInNjb3JlIiA6IDAuOTk2MTg2MDc3NTk0NzU3MDgKfQo="
返回参数说明:
| 参数名 | 类型 | 描述 |
| header | object | 协议头部,用于描述平台特性的参数 |
| header.sid | string | 本次会话id |
| header.code | int |
返回码 0表示会话调用成功(并不一定表示服务调用成功,服务是否调用成功以text字段中的ret为准) 其它表示会话调用异常,详情请参考错误码。 |
| header.message | string | 描述信息 |
| payload | object | 数据段,用于携带响应的数据 |
| payload.face_compare_result | object | 人脸比对响应数据块 |
| payload.face_compare_result.compress | string | 文本压缩格式,仅在设置了parameter.s67c9c78c.face_compare_result.compress参数时返回 |
| payload.face_compare_result.encoding | string | 文本编码,仅在设置了parameter.s67c9c78c.face_compare_result.encoding参数时返回 |
| payload.face_compare_result.format | string | 文本格式,仅在设置了parameter.s67c9c78c.face_compare_result.format参数时返回 |
| payload.face_compare_result.text | string | 人脸比对返回结果,需要对其进行base64解码,解码后的返回字段如下 |
text字段base64解码示例
"ret" : 0,
"score" : 0.99618607759475708
text字段参数说明:
| 参数名 | 类型 | 描述 | 备注 |
| ret | int | 内部服务返回值 | ret=0表示请求成功,否则请参考错误码表 |
| score | float | 人脸相似度 |
最小值:0 最大值:1。 建议高于0.67认为是同一个人。 建议使用仅包含一张人脸的照片进行比对,若照片中含有多张人脸,引擎会选择其中人脸置信度最高的人脸进行比较,可能会影响比对结果。 |
答:人脸比对可以对比两张照片中的人脸信息,判断是否是同一个人。
答:目前支持Web API应用平台。
答:需要清晰的人脸照片,人脸大小不小于30*30像素,其中人脸俯仰角、左右偏航角、人脸翻转角60°以内识别效果更好。
