塑料件超声波焊接的效果为什么会时好时坏?
很多塑料超声波焊接机在焊接塑料件后的效果会时好时坏,这是为什么呢?接下来灵高超声波带大家来分析一下。
超声波塑焊机在焊接工作时,在塑料件间传递能量中会对超声波加工的预期效果产生一定的干扰如超声波的消化和减弱。塑料一般有非晶原料,根据强度来区别为软胶和硬胶,也有应变速率的区别,一般强度高、熔点低的塑料件超声波加工的性能会比强度低、熔点高的塑料件预期效果更理想,这与超声波加工的间距有关。
1、加工的标准对超声波焊接的要求:采用不一样的加工方法,比如:注塑加工、挤压成型等,不同的加工标准对超声波焊接是有一定的影响。
2、相对湿度:一般在制作条型或松塑料件全过程中产生,在焊接的过程中,相对湿度的缺乏会直接影响到能量衰减系数,导致密封部位渗水,增加焊接時间。所以在开始焊接前,应保持湿润的橡塑制品是干燥情况,比如聚酯切片等。
3、注塑加工:注塑加工中参数的调整会产生以下情况:(1)规格型号有变化(收缩、弯曲变形);(2)净重变化;(3)表面造成损害;(4)实际效果不平衡。
4、保存期:注塑成型后,需要在焊接前至少放置24小时,以消去塑料零件本身的内应力。
5、形状和其它要素:非晶塑料不能按照这一要求用塑料零件橡塑保温板。
6、再生塑料:强度较差的再生塑料,融进超声波焊接的能力也很差,因此运用再生塑料要充分考虑不一样的方案设计。
7、脱膜剂和残渣:超声波焊接中脱膜剂和残渣的应用也是有一定影响。尽管超声波加工可以去除一些表面的有机溶液、残渣等,但要在有一定密闭性或高韧性的前提条件,因而要尽量先去除有机溶液、残渣等。并且在某些状况下,必须对塑料零件进行清除工作中。
审核编辑 黄昊宇
