TR5511|CS5211替代TR5511DP转LVDS转换
TR5511是一款用于虚拟现实/显示应用的高性能C/DP1.2至LVDS芯片。对于DP1.2输入,TR5511可以配置为1、2、4车道,还支持车道交换功能。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽可达21.6Gbps对于LVDS输出,TR5511可以配置为单端口、双端口或四端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个分开的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。
Capstone CS5211是一种低成本、低功耗的半导体器件,它将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。CS5211的DisplayPort接收机带有集成LVDS发射机,专为多功能一体PC和笔记本电脑市场而设计。通过CS5211的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。利用eDP独特的源/汇“链接训练”程序,当CS5211和图形芯片之间的初始化过程完成时,CS5211能够立即向LCD显示视频。
综上所示:CS5211与 TR5511功能是一致的,都可以应用于DP或者EDP转LVDS屏转接板设计,且CS5211可以PIN TO PIN替代TR5511且成本比TR5511要低,CS5211适用于12种规格参数的屏显示。
CS5211与TR5511参数特性优势如下:
兼容USB Type-C V1.1
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双端口CC。
DP1.2接收机
符合1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的DisplayPort规范1.2
支持DisplayPort 1、2、4通道
支持HDCP 1.3
针对PCB、电缆和连接器损耗的自适应DisplayPort接收器均衡
支持AUX和IIC进行固件更新
单/双端口/四端口LVDS发射机
符合VESA和JEIDA标准
1/2/4可配置端口
每个端口1个时钟通道和4个可配置数据通道
数据通道和极性交换
支持最大数据速率1.2Gb/s/车道
输出颜色深度支持6位和8位
CS5211与TR5521芯片优势在于:
CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能。
CS5211的LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
CS5211支持由GPIO[3:0]引脚选择的16种不同LVDS面板配置而TR5511只可以默认一种LVDS屏参数输出,不可以在线调试或者更改,使用的局限性较大。
CS5211替代TR5521设计DP转LVDS屏转换或者EDP转LVDS屏转接电路原理图如下:
lvds
CS5211替代TR5511设计DP转LVDS或者EDP转LVDS屏转接板PCB测试版如下:
lvds
CS5211替代TR5511设计DP转LVDS或者EDP转LVDS转换应用途径如下:
一体式电脑
笔记本电脑
平板电脑
审核编辑:汤梓红
