车规级电感厂家揭秘0608工字电感使用中发烫的解决方案
0608工字电感想必大家都很熟悉,也是贴片电感中非常常规的一类。0608工字电感的厂家有很多,但是能提升0608工字电感性能或针对相关使用中出现的问题能够很好解决的,那可能没几个。因为并不是所有电感生产商都具备我们谷景支持常规电感升级的能力。
电感
本篇我们就0608工字电感的常见问题和大家说一说,当你在使用0608工字电感时,如果遇到了同样问题就不会害怕了。本篇要探讨的是0608工字电感使用中发烫严重的问题。
电感在正常使用中出现发烫严重的问题,大家一般会认为电感性能存在不足,若是你遇到同样的问题,别着急下结论,应该找到具体原因。根据我们的经验,电感发烫的原因可以概括为两个方面:
  1. 电感外部因素导致的发热异常:
电感外部因素主要有:电路板上的其他电子元器件升级、电路板上更换了其他电子元器件、使用环境的突然改变等。外部因素的突然变化,都会导致0608工字电感出现发热异常的情况。
解决方案的重点是要调整外部变化的因素,若是没法调整外部变化因素,我们再来对0608工字电感进行升级调整,以匹配当下的电路板对电感的需求!
  1. 电感内部因素导致的发热异常:
电感内部因素其实就是电感的性能缺陷,可能是原供应商使用了劣质的原料、也有可能是0608工字电感的粉末材料或者是配方不合适、还有可能是原厂家的生产工艺存在瑕疵,这些都会导致0608工字电感产生性能问题。
针对电感性能问题导致的发热异常,可行且可靠的解决方案就是更换为有实力、规模、有技术、产品更有保障的车规级电感生产厂家!
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
