差压式和涡街流量计在化工企业应用中注意哪些方面 电子说
1、差压式流量计的应用
在差压式流量计的具体应用中,化工企业与技术人员应注意以下几个方面。
(1)因为不同节流元件对直管段具有不同的需求,所以在具体应用中,一定要根据实际需求来进行差压式流量计的合理安装与应用。
(2)在此类流量计的具体应用中,引压管的安装是一项重点内容,所以技术人员一定要根据实际情况进行引压管的合理安装。
(3)具体应用中,化工企业需对实际的生产工艺与气候因素做到全面考虑,并通过液体密封、冲洗、保温、隔膜密封以及伴热等的方式做好流量计保护工作。
(4)对于角接取压孔板以及口径比较小的孔板,只可以将其应用在水平管线中,而其他形式的流量元件则可以应用到竖直管线中,如果介质是蒸汽或者是其他气体,流体的流向需要从上到下,如果介质是液体,流体的流向则需要从下到上。
(5)对于水平管线上的压力式流量计,应用时,应注意防止其下游取压口位置被污染。
2、涡街流量计的应用
在通过涡街流量计进行化工行业的流量测量中,化工企业和相关技术人员需重视以下几项内容。
(1)直管段的上下游要求通常为后5D前15D,特殊情况下需要根据生产厂家的要求来进行设置;法兰过度位置或者是上游管道一定要保持光滑,且应该和管道平齐,不可出现毛刺现象。
(2)涡街流量计通常在横管或者是竖管流量测量中比较适用,如果在横管上安装,则需要安装在水平位置,以此来实现碎片与沉积物的减少;在对横向管道中的气体流量进行测量时,不可将该流量计安装到最低点,以免出现冷凝现象,对测量结果造成不利影响;在对竖管中的流体进行流量测量时,其流体的流向应从下向上。
(3)在对液体流量进行测量时,需要让液体在正常工况下将管道充满。
(4)在非正常工况条件下,该流量计可测量凝结为液体的气体,但此时需做好排液设施的设置,防止漩涡发生体被破坏。
(5)在涡街流量计安装前,一定要做好管道清理工作。
审核编辑 黄昊宇
