GO用量对氧化石墨烯改性棉织物和RGO/棉织物防紫外线性能的影响
1.3w人已加入
采用原位自还原法制备了还原氧化石墨烯改性棉织物,通过正交试验得出了较优制备工艺:氧化石墨烯质量分数1.14%(omf),还原温度90℃,还原时间2.5 h,pH值3。测试了还原氧化石墨烯改性棉织物的抗菌性能、防紫外线性能、耐水洗性能和断裂强力。
结果表明:负载氧化石墨烯可以有效改善棉织物的抗菌性能、防紫外线性能;经过原位自还原后,还原氧化石墨烯改性棉织物的抗菌性能、防紫外线性能和断裂强力均有所提高;在50次标准水洗后,还原氧化石墨烯改性棉织物的防紫外线性能和抗菌性能仍然优良。
认为:经过还原氧化石墨烯改性后,棉织物具有较好的抗菌性能和防紫外线性能,织物耐水洗性较好,断裂强力提升。
棉织物柔软透气、吸湿性好,是纺织服装行业使用量较大的织物材料。随着人民生活水平的提高,传统的棉织物已不能完全满足人们的需求,多功能纺织品的需求越来越大。功能改性棉织物是在保留其原有优良性能的前提下,赋予棉织物抗菌、防紫外线、导电等功能
石墨烯具有优异的电学、磁学、力学、热学等物理和化学性能,在纳米电子器件、生化传感器、太阳能电池、超级电容器、锂离子电池及复合材料等领域应用前景广阔。有科研工作者设想将石墨烯负载在棉织物上,但石墨烯与棉织物之间没有亲和力,难于与棉织物直接结合。氧化石墨烯(以下简称GO)是石墨烯的重要衍生物,其表面具有羧基、羟基等含氧官能团,使其带负电荷,片层之间通过静电排斥作用,可达到较好的分散效果,在水溶液中也能均匀分散。采用不同的还原方法,如化学还原剂还原法、水热/溶剂热还原法、电化学还原法和微波辅助还原法等可得到还原氧化石墨烯(以下简称RGO)。
下述研究基于GO上的含氧官能团能与棉织物的活性位点发生吸附,采用原位自还原法制备了还原氧化石墨烯改性棉织物(以下简称RGO/棉织物),对其形貌进行了表征,分析了GO用量对氧化石墨烯改性棉织物(以下简称GO/棉织物)和RGO/棉织物防紫外线性能的影响,测试了棉织物原样和RGO/棉织物的抗菌性能、耐水洗性、拉伸性能等。
实验部分
1、试验原料和仪器织物
棉织物(C27.8×C27.8425×228)。药品有GO(自制)、去离子水、JFC。仪器有JA2003型上皿电子天平、101AB⁃1型电热恒温鼓风干燥箱、Datacolor Tools Plus型测色配色仪、EM⁃30型扫描电镜、IS10型傅里叶红外光谱测试仪、912E型纺织品防紫外性能测试仪、YG(B)342D型织物感应式静电测试仪、YG(B)065H⁃250型强力仪。
2、试验及测试方法
RGO/棉织物的制备:称取一定量的GO溶解在去离子水中,超声波处理30min,得到均匀分散的GO溶液;将5cm×5cm棉织物浸入GO溶液,初次浸渍1h,烘干,多次重复“浸⁃烘”操作,直至GO溶液完全处理到棉织物上;将GO/棉织物于85℃~95℃还原2h~3h,制得RGO/棉织物,制备流程如下图所示。
石墨烯
β值:由于GO/棉织物呈黄棕色,所以试验以Δb值反映GO/棉织物的还原程度。采用Datacolor Tools Plus型测色配色仪,在D65/10°光源下,测试GO/棉织物还原前后的b值,试样测试3次,取平均值,计算其Δb值。
扫描电子显微镜(SEM)测试:采用EM⁃30型扫描电子显微镜观察棉织物原样和RGO/棉织物的表观形貌。
傅里叶红外光谱测试:采用IS10型傅里叶红外光谱仪对棉织物原样与RGO/棉织物进行红外光谱测试分析。
防紫外线性能测试:参照AS/NZS 4399—1996《日光防护服评定和分级》,按照式(1)计算紫外线防护系数UPF值,TUVA为长波紫外线透射比,TUVB为短波紫外线透射比。下表为紫外防护系数和防护等级。
UPF=5.374/(4.705TUVB+1.025TUVA)(1)
石墨烯
抗菌性能测试:参照GB/T 20944.3—2008《纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法》,选取金黄色葡萄球菌和大肠杆菌作为试验菌种,按式(2)计算抑菌率Y,Wb为标准空白试样震荡接触18 h~24 h后烧瓶内的活菌浓度,Wa为抗菌织物试样震荡接触18 h~24 h后烧瓶内的活菌浓度。
Y=(Wb-Wa)/Wb×100%(2)
耐洗性能测试:参照FZ/T 73023—2006《抗菌针织品》中附录C的简化洗涤条件及程序,对RGO/棉织物分别进行5次、20次、30次、50次洗涤。洗涤条件及工艺:用2 g/L标准合成洗涤剂,在浴比1∶30、水温(40±2)℃的条件下,洗涤5 min,然后在室温下用水清洗2 min,记为洗涤一次。将洗涤后的RGO/棉织物进行防紫外线性能测试和抗菌性能测试。
拉伸性能测试:上图RGO/棉织物的制备过程参照GB/T 3923.1—2013《纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》,测试处理前后棉织物的拉伸性能。
实验结果
1、正交试验
为了解GO在棉织物上的负载还原情况,在单因素试验基础上,进行L(934)正交试验,因素水平设计见下表。以Δb值反映GO负载棉织物的还原程度。Δb值越大,GO被还原的程度越高,所负载的RGO越多,试验结果见下表。
石墨烯
石墨烯
分析表中数据可知,RGO/棉织物的最佳制备工艺为:GO用量1.14%(omf),还原温度90℃,还原时间2.5h,pH值为3;由极差R分析可知,上述4个因素对棉织物Δb值的影响顺序依次为:还原温度>pH值>还原时间>GO用量。
2、SEM分析
按照上述试验方法制备RGO/棉织物,对棉织物和RGO/棉织物进行SEM表征,如下图所示。图(a)中棉织物表面的纤维表面光滑,呈扁平带状并具有天然扭曲,图(b)中棉织物表面的纤维被一层有褶皱的片状薄膜物质覆盖。
石墨烯
3、傅里叶红外光谱分析
下图为棉织物原样和RGO/棉织物的傅里叶红外光谱图。由图可见,棉织物原样的傅里叶红外光谱在3340cm-1、2900cm-1、1345cm-1和1050cm-1处均存在明显的吸收特征峰,分别代表—OH伸缩振动峰、—CH伸缩振动峰、—CH弯曲振动峰和C—O伸缩振动峰。与棉织物原样相比,RGO/棉织物的光谱上没有出现新特征峰,也无特征峰的明显偏移,但在3340cm-1~1 050cm-1范围内上述特征峰的峰强均有不同程度增大,这表明由碳原子组成并带有少量官能团的RGO负载到了棉织物上。
石墨烯
4、RGO/棉织物的性能
防紫外线性能:采用上述测试方法测试不同GO用量下GO/棉织物和RGO/棉织物的TUVA和TUVB,计算UPF值,结果见下表。由表可知,棉织物原样的UPF值为16.17,其自身防紫外线性能不佳,GO/棉织物和RGO/棉织物的UPF值均有所增长,且RGO/棉织物的UPF值明显高于GO/棉织物的UPF值。GO/棉织物达到了表中所划分的较好防护级别,说明GO可赋予棉织物一定的防紫外线性能;RGO/棉织物的UPF值最大值可达56.09,达到了表中所示的非常优异的防护级别,即RGO可进一步提高棉织物的UPF值,使其拥有更好的防紫外线性能。
石墨烯
抗菌性能:将大肠杆菌与金黄色葡萄球菌作为测试菌种,按照上述测试方法测试棉织物原样、GO/棉织物和RGO/棉织物的抗菌性能,抑菌图如下所示,(a)为棉织物原样对大肠杆菌的抑菌图,(b)为GO/棉织物对大肠杆菌的抑菌图,(c)为RGO/棉织物对大肠杆菌的抑菌图,(d)为棉织物原样对金黄色葡萄球菌的抑菌图,(e)为GO/棉织物对金黄色葡萄球菌的抑菌图,(f)为RGO/棉织物对金黄色葡萄球菌的抑菌图。抑菌率测试结果见下表。由下图、表可知,棉织物原样上大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的菌落数分别为3841CFU、4248CFU,棉织物本身不具备抗菌性能。负载GO后,GO/棉织物上大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的菌落数目分别减少至1186 CFU和905CFU,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率分别达到69.1%和78.7%,说明GO可起到提高棉织物抗菌性能的作用;经还原处理后,RGO/棉织物上大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的菌落数目分别减少至453 CFU和412 CFU,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率分别提高至88.2%和90.3%,可知拥有更锐利片层结构的RGO可进一步提高棉织物的抗菌性能。
石墨烯
石墨烯
耐水洗性能:按照上述的水洗方式,以最佳工艺制备出的RGO/棉织物在40℃下分别进行5次、10次、30次、50次洗涤,测试并计算洗涤后RGO/棉织物的防紫外性能和抑菌率,以此评价原位自还原制备RGO/棉织物的防紫外线性能和抗菌耐水洗性能,结果见下表。由下表可知,随着水洗次数增加,RGO/棉织物的紫外线防护系数和抑菌率变化不大,即RGO/棉织物经过多次洗涤仍具优异的防紫外线性能和抗菌性能,这可能是因为通过自还原将溶于水的GO还原为不溶于水的RGO,使其难以从棉织物上脱落,故RGO/棉织物具有优异的耐水洗性。
拉伸性能:采用上述测试方法测试棉织物原样和RGO/棉织物的断裂强力和断裂伸长率,分析棉织物的力学性能,结果见下表。由表可知,棉织物原样的经向、纬向断裂强力依次为409N和264N,负载RGO后,RGO/棉织物的经、纬向断裂强力则分别提高至566N和349N,表明负载RGO可提高棉织物的断裂强力;另外,与棉织物原样相比,RGO/棉织物的经向、纬向断裂伸长率分别由12.05%和11.48%提升至14.80%和12.95%,说明负载RGO对棉织物的断裂伸长率有一定提升。
结论
原位自还原法可制备RGO/棉织物,且使RGO片层均匀负载于棉织物上;RGO/棉织物的最佳制备工艺:pH值为3,GO用量1.14%(omf),还原温度90℃,还原时间2.5 h。GO的负载可以有效改善棉织物的抗菌性能和防紫外线性能,原位自还原处理后,可以进一步提高RGO/棉织物的抗菌性能和防紫外线性能,且在50次标准水洗后,RGO/棉织物的防紫外线性能和抗菌性能仍然优良;负载RGO对棉织物的断裂强力和断裂伸长率有一定提升。
审核编辑 :李倩
评论(0)
发评论
jf_81501225 2023-07-20
0 回复 举报
好哈哈哈哈 收起回复
