应用触摸感应芯片原理设计:触摸开关
触控感测
211人已加入
触摸开关是应用触摸感应芯片原理设计的一种墙壁开关,无传统机械机构,因其坚固、耐磨损、可以绝缘、隔尘、隔水,而且外观美观新颖,使用寿命更长,迅速在很多领域被应用,成为热门技术,在很多高档酒店中得到广泛应用。触摸开关分按原理分为为电阻式触摸开关和电容式触摸开关,按接线方式分为单火线触摸开关和双线制触摸开关。
家庭在选择触摸开关时,最需要关注的是选择单火触摸开关,还是选择零火触摸开关。
所谓单火触摸开关,可以直接替代家庭传统的开关,因为传统开关里也是一根来得火线,然后一根到家用电器的线(例如电灯),所以叫作单火,其接线跟传统开关接线一样。“单火版智能开关”内部集成了1个“可变电阻”,和灯泡是串联的,如果要关闭灯泡,就把电阻调得很大,接近断路,但不是断路,线路中还是有微小电流,可以给“控制芯片”供电。单火触摸开关只能接小于800瓦功率的设备。
触摸开关
单火触摸开关单控接线示例
触摸开关
单火触摸开关双控接线示例
所谓零火触摸开关,则是指零线和火线同时接入开关的控制芯片接线端子上,当关闭照明时,芯片上依然有零线和火线供电,最高支持2500瓦功率的设备。如果想要控制大功率的照明,在选择该开关前,要确定在开关处预埋了零线,因为传统的开关在敷线时不会有零线,只会有来得火线和出去的线。
触摸开关
零火触摸开关接线示例
随着技术的不断发展,如今在售的触摸开关一般都是单火、零火共用开关,支持WiFi、蓝牙控制,还自带APP。
触摸开关
单火、零火共用开关接线示例
在不确定购买何种触摸开关时,一定要选择购买单火、零火共用版的,这种开关适应更多环境,支持功率更高,可以有更多用途。
编辑:黄飞
