液晶电源的主要组成电路及检修方法
电源/新能源
3661人已加入
个人维修的小经验供大家分享,讲述一下液晶电视电源维修的原理和一些检修方法, 液晶电源一般分为进电滤波电路、整流滤波电路、副电源电路、PFC 电路、稳压开关机控制 电路、主电源电路、过压过流保护等电路组成。
一、主要组成电路
1、进电滤波电路 此电路就是交流 220v 电压经过保险、压敏电阻由几个电容和电感进行滤波,滤除交流电中 的干扰波,也俗称为抗干扰电路。
2、整流滤波电路 此电路是由进电滤波电路送过来的220v电压经过整流桥整流出280-320v的直流电压储存在 大滤波电容中。
3 、副电源电路 由电源管理芯片、开关管和变压器等组成,工作时产生待机电压+5vsb。
4、PFC 电路 PFC 电路又称为功率因素校正电路;作用是提高电能利用效率;二次开机后,副电源为 pfc 电路驱动控制电路,把 280v 电压升高到 380v 左右,提高电源的带负载能力。
5、主电源电路 在开机后同时副电源也为主电源部分驱动锯齿电路提供 vcc-on 供电,主电源启动工作,在 次级输出向主板负载电路提供的+24v 和+12v 电压。
6、稳压电路和过流过压保护电路 这两种电路主要是稳定开关机输出的电压(主要又稳压二极管等组成,一般有几个)和在输 出过流过压(主要由光耦等组成,通过光耦反馈信号)时反馈信息给芯片使其停止工作关断 输出(也就起到了保护作用)。
二、启动排列
1、通电 220v 交流电源输入。
2、副电源工作,输出+5v 待机电压。
3、二次开机,cpu 输出高电平开机电压。
4、开关机控制电路输出电压到 pfc 振荡电路和 pfc 电压检测电路。
5、Pfc 振荡电路工作,大滤波电容上电压从 280v 上升到 380v 左右。
6、Pfc 检测电路检测到 pfc 电压上升到 380v 后输出电压到主电源振荡电路。
7、主电源工作输出需要的+24v 和+12v 电压,开机启动完成。
三、结构流程图
液晶电源
四、电源板区域划分
液晶电源
液晶电源
液晶电源
五、检修方法
首先观看待机指示灯是否亮,如果是亮的那就说明待机电压+5v 肯定有的。
1、几个主要测试点:280v(380v)电压(大电容两脚)、+5vsb、+12v、+24v。
2、+5v 电压:
(1)无电压:检查副电源部分电路,测副电源厚膜(开关管、IC 芯片)好坏, 芯片主要查看 vcc 电压、起振脚电压有无(上网查找芯片针脚定义对照检测)。
(2)电压不稳定或电压低:这种问题有可能是次级输出电容容量减小或性能不良;也有可 能是输出电压检测电路有问题导致芯片接受到的反馈信号不正常而输出不稳定或低。
3、+12v 和+24v 电压 输出给主板和背光板;维修此电压就要强开电源板。强开电源板方法:+5vsb 和 on/off 短接即可。
(1)无电压输出:检测主电源电路部分,同样也是检测主要器件(开关管、芯片)。
(2)电压不稳或偏低:检测次级输出电容和输出检测电路。
(3)带负载能力差:检测 PFC 电路。这里说一个常见故障案列:如果出现电视放一段会自动待机或空载电压正常却点不亮背光或 有时能开机有时不能等等,这些你都可以先测一下 380v 电压会不会偏低或根本没升高,这 时你就可以先试试把 pfc 输出检测电路的几个上兆电阻取下刮去背面和板子上的胶然后装 上或许就正常了(原因电阻漏电),有很多是这个原因引起的但不是全部哦!
4、维修过程中,可以在+5v 或+12v、+24v 输出脚接上 12v 灯泡做负载,看修好的电压 是否稳定,能否带负载。
5、当维修电源时屡次烧保险,可以前安装保险管的地方换成 220v/60w 以上的白炽灯串联 接入电路;若电灯恰能正常发光,说明后面电路有短路现象;若发光暗,说明电路正常;若 不发光,说明后面电路有开路现象。
审核编辑:汤梓红
