纯手工制作迷你逆变器(全图解)
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  本人是新手,不过接触电子已经很多年了,做家电维修,就是那种任何家电都修的那种家电维修,最近迷上逆变了,希望高手指教。直接上图。虽然不是最小的,但是也算是非常小了,什么保护都没有,如果出问题,那就是直接烧机。
  EI33的变压器。功率我也不知道说是多少好,反正最高上到了60安。
  前级是最简单的3525了,什么保护都没做,直接驱动场管,两只1404。话说这1404可真是好用,单边30安发热量也不大,如果一只上10安共200w的话连散热片也省了,基本不发热,频率30K,变压器自己做的,EI33的小变压器,初级3(0.8*7)+3。次级也是0.8我也忘记是多少圈了,倍压空载最高750,前级滤波电容两个1000UF,有点小,可没地方装了,就为了一个(小)字,后级滤波400V47UF,也是很小啊,没办法,没空间了,整流两只8120,再加555和4只1225。输出4.7UF,非常简单的电路。效果我就不知道了。没地方试,现在也只能点着灯玩。还有我那200W的灯泡质量也非常不错啊,烧了一次,就是只断了灯丝,使劲摇啊摇给接上了,现在上到600W也不烧,雪亮雪亮的。对了,点灯的相片没照到。
  上前级D极波形图,自己感觉很自豪,看很多人都说做的波形不好尖峰高,不知道为什么我做的波形这么漂亮,我不是炫耀,比我做的好的人大把多,可能时变压器的问题吧,看不到一点尖峰,要不1404也不是那么好惹的,耐压太低了,尖峰稍高就挂了。看波形好,我也没加吸收了。图片上看得出来
  继续上图。下面是多图欣赏。有很多其它东西。
  这个东西被EG10001给害了,所有东西装完了,驱动板上的2110却坏了一个,那个郁闷啊,被迫无法完工,也没法试机了。少说也有个800W以上(是纯正弦波的)前级非常不错。ETD49的变压器,后面还少个铁铝硅。
  ETD49变压器,自己做的,初级0.4*48 3+3共饶了六层,次级我也忘记是多少了。
  EC4215的变压器,待绕线,这变压器不错,是电焊机里面拆机的,频率上到100K,阻值80多K,在焊机上基本上是1200W一个。
  大大小小的变压器。
  我用的万用表,最右边那个小的拿来量频率和占空比非常好。
  老示波器一个。
  上班那里的旧焊机大把的,对了!我现在是维修焊机。逆变焊机,不是老式的变压器)
  EC4215的变压器大把多,不过都是新的,没舍得拆。
  小JJ带200W灯泡。
  非常亮。
  电流上到50多安了,基本没什么热量。
  EI33的变压器,还没拆呢!
  EC42和ETD49的磁芯,非常不错的。都是焊机里面拆出来的~~
  断了再接上的灯丝。
  来个超大号的变压器,可以做到20多个千瓦,估计很少人见过,这可不是工频的,高频磁芯来的。
  超大号的风扇,用在JJ上估计效果不错。哈哈。380V的
  旁边那个12V的显得那么渺小。
  IGBT模块。英飞凌1200V150安的。值不少银子。
  整流模块!100A
  IGBT驱动板,变压器驱动的。
  三相整流桥。
  这个电容用在JJ上效果肯定非凡。
  这种电容不知道怎么样。
  单管IGBT 1000V60A这个应该很多人想要吧~~焊机厂发来的,也不多,就几十个吧。
  这个场管就多了好像是900V12A的吧。用三相正弦波里边效果肯定不错。
  IRFP260N,这管子做48V机子肯定很好,50A的。不过我用不上,没有48V的电源来做机器。
  最后上几个1404
评论(0)
发评论
xiaohuic 2019-03-26
0 回复 举报
您好,可以交流一下吗?邮箱:2658731950@qq.com 收起回复
xiaohuic 2019-03-26
0 回复 举报
您好,可以交流一下吗?QQ2658731950 收起回复
全部评论
