太阳能供电浮标常规五参数水质监测
水质监测浮标是一款以浮标为载体,集材料科学、传感器技术、数传技术为一体的水质监测系统。浮标体采用聚脲高分子弹性材料,具有阻燃、防碰撞、防腐蚀、抗生物粘附、穿孔不下沉等优点;太阳能供电系统,可连续15天阴雨天气下正常工作;支持多种数据传输协议;监测参数易扩展,包括水质参数(pH、电导、溶氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、营养盐、氨氮、COD、UV254等),气象参数(风速、风向、温度、湿度、气压、辐射、雨量等),水文参数(水深、温度、流速、流向等)。
水质浮标监测系统广泛应用于河流、水库、湖泊、海洋等水质监测,水华、赤潮及藻类的监测和预警,突发性污染事故预警,生态环境评价等。
水质监测
一.水质监测浮标特点优势
1. 监测因子可自由组合,可监测水质、水文、气象、辐射、雨量、营养盐等;
2.浮标体为聚脲高分子弹性材料,阻燃耐腐防撞、防水生生物附着;
3.具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞;
4.高浮力/重量比,排水量大于300kg;
5.高性能太阳能电池板和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
6.低功耗设计,可连续15天阴雨天正常工作;
7.GPS定位功能,多种数据传输方式(CDMA、GPRS、BD等);
8.运行周期长、维护量低、承受极端恶劣气候环境。
二:技术参数:
水质监测
水质监测
三,部分现场安装图:
水质监测
水质监测
水质监测
水质监测
审核编辑 黄昊宇
