佳能、约翰迪尔、Microsoft Azure、Teradyne、蒂升电梯等 1,000 多家客户在 Jetson Orin 系列发布六个月内加入了使用者行列
NVIDIA 推出全新Jetson Orin Nano 系统级模组,扩充了NVIDIA Jetson产品阵容。全新Jetson Orin Nano的性能比上一代产品提高了 80 倍,成为入门级边缘 AI 和机器人技术的新基准。
NVIDIA Jetson 系列首次涵盖了六个基于 Orin 的生产模组,可支持各种边缘 AI 和机器人应用。其中包括在最小的 Jetson 外形尺寸下提供每秒 40 万亿次(TOPS)AI 性能的Orin Nano,以及为高级自主机器提供每秒 275 万亿次(TOPS)AI 性能的AGX Orin。
Jetson Orin 具有NVIDIA Ampere架构 GPU、基于 Arm 架构的 CPU、新一代深度学习和视觉加速器、高速接口、快速内存带宽,并支持多模式传感器。无论是部署边缘 AI 应用的工程师还是构建新一代智能机器的机器人操作系统(ROS)的开发者,这种前所未有的性能与多功能性将使更多的客户创造出曾经看似不可能的产品,并使其商业化。
NVIDIA 嵌入式与边缘计算副总裁 Deepu Talla 表示:“自 NVIDIA 六个月前宣布推出 Jetson AGX Orin 以来,已有超过 1,000 名客户和 150 名合作伙伴使用该产品,并且 Orin Nano 将大幅扩展使用者的数量。Jetson Orin 帮助数百万边缘 AI 和 ROS 开发者大幅提高性能,是适用于各类机器人部署工作的理想平台。”
让边缘 AI 和机器人技术变得更易获得
Orin Nano 模组在外形和引脚上与之前发布的 Orin NX 模组完全兼容。凭借完整的仿真支持,客户从今天起就可以使用 AGX Orin 开发者套件开发适合 Orin Nano 系列的应用,能够灵活地设计一个系统来支持多个 Jetson 模组并轻松扩展其应用。
Orin Nano 通过高速 I / O 和 NVIDIA Ampere 架构 GPU 支持多个并发 AI 应用流水线。零售分析、工业质量控制等入门级设备和应用的开发者将能够以较低的成本更容易地获得更复杂的 AI 模型。
Orin Nano 模组将分为两个版本:Orin Nano 8GB提供最高 40 TOPS 性能,功率为 7W 至 15W;4GB 版本提供最高 20 TOPS 性能,功率仅为 5W 至 10W。
Jetson Orin 平台旨在解决最棘手的机器人挑战,并为超过 70 万名 ROS 开发人员带来加速计算。结合 Orin Nano 强大的硬件性能,针对 ROS 的最新NVIDIA Isaac软件的增强功能为机器人专家提供了前所未有的性能和生产力。
强大的合作伙伴生态系统和软件支持
Jetson Orin 在机器人和嵌入式计算生态系统中获得了广泛支持,包括佳能、约翰迪尔、Microsoft Azure、Teradyne、蒂升电梯等。
NVIDIA 活跃的 Jetson 生态系统正在迅速发展。该生态系统目前已拥有超过 100 万名开发者、6,000 名客户、2,000 家初创企业和 150 家合作伙伴。Jetson 合作伙伴提供从 AI 软件、硬件和应用设计服务到摄像头、传感器和外设、开发者工具以及开发系统等各类支持。
Orin Nano 得到了NVIDIA JetPack SDK的支持并由NVIDIA CUDA-X加速计算堆栈驱动。该计算堆栈也被用于创造工业物联网、制造业、智慧城市等领域的开创性 AI 产品。
供货情况
Jetson Orin Nano 模组将于明年 1 月上市,售价为 199 美元起。
