力科领先工业产品亮相2011 DsignCon
电子技术
49人已加入
  力科公司在2011年的DesignCon首次亮相了其一系列的创新新产品,演示了在速度、性能和分析能力上的持续处于领先地位的示波器和信号完整性测试解决方案。力科产品专家们全程参加了展会现场,出席了四场技术会议,参加了一场三小时的辅导培训。
  展示的产品阵容具体包括:(1)WaveRunner 6 Zi 示波器,极致性能,4GHz带宽、可旋转显示屏幕和业内首个12bit ADC的示波器;(2)LabMaster,世界上的最高带宽45GHz以及最高通道数20通道的示波器;(3)WaveMaster 845 Zi-A,获得了DesignVison奖的45GHz,120GS/s 示波器;(4)SPARQ-4012E,12端口、40GHz信号完整性网络分析仪;(5)Kibra,业内独一无二的DDR3协议分析仪;(6)最完整的端到端PCI Express 3.0测试方案。力科同时推出的这一系列创新产品最具震撼力。与会者一致认为,2011年DesignCon的最大亮点无疑是力科。
  “力科公司的产品开发团队超越了许多关键的硬件和软件的限制,挑战当今的高速设计技术,”力科公司董事长兼CEO Tom Reslewic说到,“在DesignCon上,我们非常自豪地展示我们基于先进的半导体基础技术的高端WaveMaster 示波器产品。”
  WaveRunner 6Zi ,极致性能,中端示波器的终结者
  新的旗舰---WaveRunner 6 Zi示波器,带宽4GHz,每通道40GS/s采样率以及新颖的工业设计、完整的串行数据和探头解决方案。在此之前,这些性能只有价格更高的示波器上才具有。DesignCon 的出席者可抢先看到最新的WaveRunner HRO示波器,带宽 400MHz 和600MHz,具有前所未有的12bits垂直分辨率。该WaveRunner HROs 提供的高动态范围和测量精度成为业内首个高分辨率示波器测量工具。WaveRunner HROs 将在2011年5月开始批量发货。
  LabMaster, 突破极限,示波器中的顶级示波器
  LabMaster最高带宽45GHz,采样率120GS/s,通道20个,分析存储768Mpts/Ch。对于一些新的研发应用,如100Gb/s+光传输,LabMaster成为目前唯一的解决方案。
  WaveMaster 8 Zi-A,测试测量界最高奖项DesignVison 奖获得者
  WaveMaster 845 Zi-A示波器在2011年的DesignCon上获得测试测量设备类DesignVison奖。带宽45GHz的WaveMaster 845Zi-A是世界上最高带宽的实时示波器。
  SPARQ,S-Parameters Qucik,快速测量S参数
  力科演示的SPARQ-4012E,一键操作测量12端口S参数的的信号完整性网络分析仪。到目前为止,由于昂贵的价格和复杂性,12端口VNA还只是极少数信号完整性工程师才能用上。SPARQ消除了这些障碍,多端口的网络分析SPARQ-4012E满足了需要高带宽S参数测量以分析高速无源器件特点的信号完整性工程师的需要。
  除了SPARQ,力科同时还演示了信号完整性Studio软件。 该软件具有的建模、仿真和分析功能和SPARQ 的S参数测量一起,可以同时测量S参数和通道、均衡器建模,眼图测量,抖动分析,实时分析验证信道的阻抗不匹配、损耗和均衡器设计效果,为信号完整性工程师提供了前所未有的洞察力。
  Kibra,行内首个独一无二的DDR3协议分析仪
  着力于为DDR3存储器系统的设计者降低测试成本,Kibra380消除了对昂贵的逻辑分析仪的需求,同时简化了安装和缩短了验证周期。
  PCI Express 3.0端到端完整测试解决方案,满足芯片设计开发每一个阶段的测试需要
  力科的完整性测试方案包括了包括物理层发送机和接收机测试,TDR/S参数测量和协议分析仪,以及可验证多通道之间互连性的12端口的S参数测量仪器SPARQ和业内唯一一个具有协议识别功能的BERT-Phoenix,力科已经具备了PCI Express 3.0测试和调试每个环节的需求。
