隆云通土壤氮磷钾传感器介绍
今日头条
1193人已加入
土壤氮磷钾传感器适用于检测土壤中氮磷钾的含量,通过检测土壤中氮磷
钾的含量来判断土壤的肥沃程度,进而方便了客户系统的评估土壤情况。
土壤氮磷钾传感器特点
(1)本传感器体积小巧化设计,携带方便,安装、操作及维护简单。
(2)密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
(3)土质影响较小,应用地区广泛。
(4)测量精度高,性能可靠,确保正常工作。
(5)响应速度快,互换性好,数据传输效率高。
技术参数
测量参数:土壤氮、磷、钾
测量单位:mg/kg(mg/L)
测量量程:0~1999mg/kg
测量精度:±3%(mg/kg)
分 辨 率:1mg/kg(mg/l)
输出信号:RS485(标准 Modbus-RTU 协议,设备默认地址:01)
供电电压:5~24V DC
工作范围:0℃~50℃
稳定时间:通电后 1 秒
响应时间:<10 秒
探针长度:55mm,φ3mm
探针材料:316L 不锈钢
密封材料:ABS 工程塑料,环氧树脂,防水等级 IP68
电缆规格:标配 2 米(可定制其他电缆长度,最长 1200 米)
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
