虹科ThunderLink适配器简介
HK-ATTO ThunderLink 是专为创意专业人士设计的 Thunderbolt 适配器,它比任何其他 Thunderbolt适配器更快、更强大、更可靠、兼容性更强,旨在支持创意专业人士的工作。它们小巧便携,易于堆叠或使用 ATTO ThunderRack 安装在机架上,不会妨碍用户使用随附的锁定电源。
虹科 ThunderLink 适配器使当今支持 Thunderbolt 的台式机和移动工作站能够连接到高性能存储或网络。ATTO 提供最广泛的光纤通道、以太网和 SAS/SATA 适配器组合。
使用要求
使用虹科 ThunderLink 适配器确保您拥有安装所需的设备和软件。
➢ 配置要求
1) ThunderLink 适配器
2) 支持 Thunderbolt 技术的主机
3) Thunderbolt 电缆
4) 兼容的存储(光纤通道、SAS或以太网)
5) 一条存储适配器电缆(光纤通道、SAS或以太网)
6) ATTO ConfigTool 配置和管理工具
➢ 支持的操作系统
1) Microsoft Windows
2) macOS
3) VMware
➢ 注意事项
ThunderLink 适配器含有对静电释放(ESD)敏感的元件,静电释放会导致这些元件损坏。不要试图打开外壳,因为这将使您的保修失效。在改变或安装任何硬件之前,一定要备份你的系统数据。
产品展示
1. ThunderLink - Thunderbolt 到光纤通道(32Gb FC / 16Gb FC / 8Gb FC)
主机
2. ThunderLink - Thunderbolt 到以太网(25 GbE 和 10 GbE)
主机
3. ThunderLink - Thunderbolt 转 SAS/SATA 适配器
主机
4. ThunderLink - 机架式附件)
应用与功能
➢ 产品功能
ThunderLink 适配器可实现高性能存储和网络连接,专注于高性能和低延迟的开发。
1) 专为薄型、凉爽、超静音且易于部署到现有环境而设计
2) 所有单元都配备了任何需要的 SFP+/QSFP+/ SFP28 锁定电源和 Kensington 安全插槽
3) 可用的最广泛的经过测试和认证的解决方案组件组合,包括存储系统、交换机、主机和软件应用程序
➢ 应用场景
1) 数据备份和恢复
2) 视频点播和视频数据流
3)IP 内容交付
4)医疗成像
5)集群数据库
解决方案事例
使用ATTO Thunderbolt 适配器,随时随地提高 4k/8k 生产力
随着便携式 6K 和 8K 数字电影摄影机现在可以从 RED 等公司获得,现场制作可以产生数量惊人的数据——所有这些数据都需要在现场进行编目和存档,然后才能传输到工作室进行编辑和完成。
但用于此目的的移动数据终端传统上提供有限的性能,以及无法满足媒体专业人员现在使用的超高清格式的带宽需求的连接选项。此外,需要将移动计算机连接到高性能网络和存储,以促进扩展的协作工作流程。
解决方案:ATTO支持Thunderbolt技术的 Thunderlink 适配器
主机
ATTO 支持 Thunderbolt 技术的 ThunderLink 适配器为需要访问外部存储和网络以实现 I/O 要求苛刻的应用程序(包括 8K/4K 超高清视频工作流程)的创意专业人士带来高吞吐量 (40 Gb/s) 和多功能性。它们还提供对 LTO 磁带存储设备的访问,以便在现场和工作室之间进行数据迁移。
借助 ThunderLink 适配器,单根Thunderbolt 电缆即可提供与 40Gb 以太网、32Gb 光纤通道、12GbSAS、USB 和 DisplayPort 的连接,并扩展与其他支持 Thunderbolt 技术的设备的连接。
主要特征
1) 支持 ThunderLink Thunderbolt 技术的适配器将台式机、一体机和移动工作站
2) 接到高性能存储和网络,包括 32Gb 光纤通道、40Gb 以太网和 12Gb SAS/SATA
3) 高达 40Gb/s 的性能,提供可靠的数据流
4) 查看、编辑、存储和卸载素材
5) 同时摄取、转码和备份数小时的日常内容到多个磁带
6) 高级数据流技术 (ADS) 提供受控延迟和数据加速,旨在同时提供多个视频流而不会丢帧
独家优势
互通性
1) 更高的兼容性和互操作性转化为更多的连接选项和更简单的部署,以实现无缝工作流集成
2) 选择 ATTO ThunderLink 适配器意味着可以自由选择硬件和软件,而无需担心限制
3) 适用于所有产品的 Mac 和 Windows Thunderbolt 认证
4) VMware 认证适配器
5) 使用 Thunderbolt 4 主机测试
性能优势
1、高级数据流
独有的 ATTO ADS 技术管理延迟,为流畅的数据流提供受控加速,以保持最高的一致性能,同时可
减少延迟并消除数据流中的故障。
竞争对手的产品
主机
采用 ADS 技术的 ATTO 产品
主机
2、多路径导向器
Multipath Dierctor 软件功能比 mac OS 内置的本地多路径软件多了 6 倍,它在对付可怕的数据丢失方面起着关键作用。
凭借 MultiPath Director,您可以获得具有故障转移保护的冗余数据路径,当主链路由于线缆或交换机故障而中断时,数据会自动路由到备用路径,这保证了对关键任务应用程序的不间断访问。还可以实现负载平衡,通过多路径优化数据传输,MultiPath Director 有效地消除了可能降低应用程序性能的瓶颈。
3、为专业工作流程的成功提供了工具
这包括对抗网络拥塞的高端技术:
1)端到端服务质量 (QoS)
2)优先流量控制
3)内置几个卸载,如 LRO(大接收卸载)、TSO(TCP 分段卸载)和 LSO(大发送卸载)
关于虹科网络基础
虹科网络基础事业部专注于存储和网络延迟领域的专业资源整合及技术服务落地。
依附于我们十多年的客户积累和方案提供经验,我们与IT和媒体与娱乐市场的全球领导者—ATTO公司展开了合作,为数据密集型计算环境提供网络和存储连接以及基础设施解决方案。
涉及到的产品包括:光纤通道卡、Thunderbolt适配器、SAS/SATA适配器、硅盘、以太网网卡等等。旨在高效、经济地帮助客户管理、存储和交付他们的数据。我们的产品利用新的存储架构和传输协议,带来极佳的性能、一键安装和流畅的数据流,满足了市场对追求更高性能产品的要求。
审核编辑:汤梓红
