IR推出iP1837和iP1827灵活型单输入电压DC-DC稳压器
新品快讯
30人已加入
  iP1837 和 iP1827 紧凑灵活型单输入电压 DC-DC 稳压器全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出 iP1837 及 iP1827 iPowIR 稳压器,适用于要求大电流的负载点(POL) 应用,包括服务器、网络通信、数据存储及电信设备等。
  iP1837 和 iP1827 器件把控制 MOSFET、同步 FETKY、自举二极管、自举电容和内部过流保护功能集成在紧凑的 7.7mm × 7.7mm 的 LGA 无线封装中,不但有助于减少元件数目,与其它分立式解决方案相比,更可将电路板尺寸缩小20%。
  新器件具有真正的可精确调节的差分电压检测功能,并提供 +/- 0.5% 精准参考电压过温保护。该器件的精确死区时间调整功能可实现效率的最大化,而体制动 (Body Braking) 功能则可优化瞬态响应。此外,iP1837 和 iP1827 的引脚兼容 25A 和 35A 的应用,提供 1.5V 至 16V 的宽泛输入电压、高达 1.5MHz 的可编程频率以及灵活的 5V 偏压或 3.3V 偏压/单输入,并为 12V 输入操作和低输出电压进行了优化。
  IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“iP1837 和 iP1827 提供了最高 35A 的高扩展性集成式负载点解决方案。该方案可在整个负载范围内提供最佳效率,由此可以提供高效率及出色的热管理,特别适合要求紧凑、节能和灵活的大电流解决方案的应用,如服务器、存储设备、网络通信应用等。”
  新器件具备全面的保护功能,包括强化的温度补偿内部中断式过流保护,可通过平电流防止温度过高。其它功能还包括预偏置启动、过压保护、热关断、具有电压监测功能的使能引脚、电源良好输出及可编程软启动。
