MySQL v9.1的增强型dbForge工具已经发布
迎接期待已久的用于MySQL的dbForge工具的发布。我们通过一些肯定会派上用场的新功能增强了它们。然而,这次更新最重要的是我们的工具现在可以通过CrossOver在Linux和macOS上运行,这是一种帮助在不同操作系统上启动Windows应用程序的解决方案。
我们很高兴地宣布,我们的MySQL工具现在可通过CrossOver供Linux和macOS用户使用。我们真诚地相信他们会像我们的Windows用户一样喜欢dbForge产品。此外,为了进一步扩展我们产品的兼容性,此版本还支持当前的MariaDB开发系列,即MariaDB10.9。
数据比较
dbForgeData Compare是Devart工具之一,它使使用MySQL数据库变得更加轻松和快捷。它允许您可视化数据库之间的差异。如果您有不同的数据库用于不同的目的,这将特别有用:例如,开发和生产。使用数据比较,您可以在眨眼之间比较数据库、分析比较结果、生成同步脚本和应用更改。
使用CrossOver支持Linux和macOS
dbForgeData Compare 的功能不仅适用于Windows用户,也适用于喜欢Linux和macOS的用户。由于它与CrossOver的兼容性,它成为可能。
MySQL
MariaDB 10.9的连接支持
此版本中的数据比较还有更多改进——包括对MariaDB 10.9 的支持。
MySQL
数据生成器
dbForge Data Generator是另一个方便的GUI 工具,在此版本中得到了改进。
Data Generator 现在可通过上述CrossOver 用于Linux 和 macOS。
MySQL
MariaDB 10.9的连接支持
从现在开始,DataGenerator 也支持 MariaDB10.9。
MySQL
记录员
dbForge Documenter是另一个在最新版本中得到改进的工具。使用此工具,您可以轻松地为整个MySQL 或MariaDB 数据库创建文档,并对其进行微调。
多平台支持现在也可用于Documenter。随意在Linux 和 macOS上试用此工具。
MySQL
MariaDB 10.9的连接支持
Documenter 已更新以支持最新版本中的MariaDB 10.9 以及其他dbForge 解决方案。
MySQL
支持索引列的ASC和DESC
另一个重要的 Documenter更新为索引列带来了对ASC 和 DESC的支持。
MySQL
查询生成器
dbForge Query Builder旨在创建和可视化任何类型的MySQL 查询,从简单的查找到复杂的JOIN。此工具提供了广泛的兼容性选项,在此版本中变得更加广泛。
使用 CrossOver支持 Linux 和macOS
现在是 Linux和 macOS 用户尝试dbForge 工具并看到其优势的时候了。从这个版本开始,他们可以在CrossOver 的帮助下做到这一点。
MySQL
MariaDB 10.9的连接支持
与其他工具一起,查询生成器已更新为支持MariaDB 10.9。
MySQL
架构比较
顾名思义,dbForgeSchema Compare允许比较MySQL 数据库模式。它对于比较和部署数据库结构和脚本文件夹差异非常有用。
Schema Compare 现在也支持CrossOver 解决方案。
MySQL
MariaDB 10.9的连接支持
另一个改进是对 MariaDB10.9 的支持。
MySQL
改进了MySQL8.0.17或更高版本和Percona 8.0.17或更高版本上整数数据类型的比较和同步
在其他改进中,我们更新了整数数据类型的比较和同步:SMALLINT、MEDIUMINT、INT和 BIGINT。现在,如果您在MySQL 或Percona 8.0.17(或更高版本)上比较此类数据,则这些列将被视为相等。
MySQL
支持索引列的ASC和DESC
就像在 Documenter中一样,您现在可以在Schema Compare 中按升序和降序对索引列进行排序。
MySQL
结论
总而言之,期待已久的MySQL dbForge 工具更新终于出来了。此版本中最重要的是Windows 不再是唯一受支持的操作系统:从现在开始还包括Linux 和macOS。要全部检查,请直接从您使用的产品获取更新:单击帮助并选择菜单上的检查更新。
审核编辑 :李倩
