儒卓力最新发布先进集成式热管理系统开发板
儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)宣布发布先进集成式热管理系统(Integrated Thermal Managment System)开发板,该开发板采用分布式控制架构,易于配置,可提供高效率和高灵活性的解决方案,主要面向电动汽车等应用,能够帮助客户实现所需的集成式热管理系统。
随着汽车电气化程度的不断提高,尤其是电动汽车在性能、能效和舒适度等方面的更高要求,系统采用的电机数量不断攀升,给热管理提出了巨大挑战。传统热管理系统管路和零部件数量多,环境适应性差,效率和智能化程度较低,灵活性和可配置性较差。为了应对这些挑战,集成式热管理系统的概念已经为业界广泛接受,这种方案通过一体化设计,能够有效解决传统热管理解决方案的痛点问题。一些具有较强研发实力的厂商已经开发出自己的集成式热管理系统,并在电动汽车等应用中广泛采纳,但仍有许多厂商在开发集成式热管理系统方面遇到各式各样的挑战。
儒卓力亚太区市场总监CC Lim介绍说:“新能源汽车的兴起大大增加了对电机的需求,集成式热管理系统解决方案是大势所趋,它可以有效地将多个电机控制整合在一起,从而有效缩减电缆长度,实现一体化和更高效率地控制。此次与汽车行业的领先半导体供应商Elmos合作,推出这款集成式热管理系统开发板旨在帮助客户以较低成本实现他们所需的可配置、高灵活性集成式热管理系统,同时加快产品上市速度。”
Elmos中国区销售总监王凌骏表示:“我们很欢迎儒卓力将Elmos 的E523系列作为这款集成式热管理系统开发板的核心器件。E523系列具有宽广的工作温度范围,符合最新的AEC认证标准,非常适合汽车热管理应用。我们相信,融合儒卓力的创新能力,这款集成式热管理系统开发板能够为客户提供更多市场优势。”
这款开发板采用分布式控制,可同时控制最多4个 无刷直流(BLDC)电机,由于可采用多个小型CPU控制相关电机,可选 CPU 型号更多。每颗芯片集成有CPU和前置驱动,并且只控制一个电机,所以能够很方便地添加芯片,软件开发更简单,同时也可满足对不同数量电机的需求。
      审核编辑:彭静
