浅谈影响高频电子连接器接触性能的五个要点
高频电子连接器的低接触电阻、最大电流、工作温度等特性通常与直流条件有关。在交流条件下,某些特性会影响电接触和整体连接器性能。本文康瑞连接器厂家主要为大家分享影响高频电子连接器接触性能的五个要点。
1、趋肤效应:
在交流条件下,电流被限制在位于外导体表面下方的材料层中流动,并且层厚度随着信号频率的增加而减小。趋肤效应是导体中电磁自感的结果,在足够高的频率下,电触点中的电流是均匀分布的,表明在高频下,电流有效地接触表面。
2、高频电子连接器表面过热:
由于趋肤效应和随之而来的对可用于导电的金属体积的限制,连接器引脚和插座的电阻随频率迅速增加。为了最大限度地减少焦耳热,高频连接器中的引脚和插座的长度必须保持较小,而不会影响与插座连接的机械完整性。
使用涂层材料时,连接器表面的过热可能会加剧,并且高频连接器的引脚和插座通常镀有金等材料,以减轻氧化、微动腐蚀和其他接触退化机制。
3、高频电子连接器的表面粗糙度:
焦耳热也随着粗糙度的增加而增加,因为趋肤深度内的电流路径长度和这些路径的电阻由表面粗糙度分布的长度决定,但是高频连接器的接触表面不应太光滑,以免材料碎裂 从微动腐蚀和其他磨损机制进入微谷。
4、高频电子连接器接触点的导电性:
高频电子连接器会退化,因为在接触配合表面上的微粗糙度时会建立电接触,因此与直流条件下实现的电导相比,趋肤效应限制电流仅沿接触点的外边缘流动 ,这会降低光斑的电导率。
因此,在其他相同的电接触几何形状下,直流情况下的接触电阻显着增加,并且接触在比直流情况下更小的电流幅度下过热,这通常导致早期接触退化。
5、高频电子连接器的电容效率:
高频电子连接器中的电气接口不需要金属对金属触点来传递交流信号,因为在这些频率下,触点上的容抗非常小。容抗源于界面中存在的窄间隙,该间隙可能小到足以在高频下使接触电阻短路。
审核编辑:汤梓红
