芯明天国产自研超精密电容式传感器正式面市
随着科学技术与工业的飞速发展,对精密测量仪器的分辨率、精度和稳定性要求也越来越高。超精密电容测微仪作为一种非接触式精密测量仪器,具有温度稳定性好、测量精度高、动态响应好、结构简单、稳定可靠、使用方便,并可实现非接触测量等一系列优点。目前,电容测微仪广泛应用于航天、航空、汽车、机床、光学器件加工、半导体及其它工业测控领域,主要用来测量各种介质的薄膜厚度、金属形变、微小位移、微小孔径及各种截面的形状误差等。
作为高精度运动控制系统的领导者,为了满足各行业对纳米级位移的实现和检测的要求,芯明天特研发设计电容式传感器,现国产自研超精密电容式传感器正式面市!
电容测微仪的优点
·稳定性好
电容式传感器的电容值通常与电极材料无关,且介质损耗小,本身发热小,因此稳定性非常好。
·结构简单,适应性强
电容式传感器结构简单,待测体是导体或半导体均可,还可在恶劣环境中工作。它体积小巧,可适于空间受限环境中的应用。它也可工作在高低温、强辐射及强磁场等恶劣的环境中,也能对带有磁性的工件进行测量。
·动态响应好
电容式传感器可进行上千赫兹的振动测量,在千赫兹以上工作的分辨率仍可达几十纳米。
·非接触测量
电容式传感器是非接触式测量,对被测件不会造成表面摩擦等影响。
除上述优点之外,还因带电极板间的静电引力极小,因此电容式传感器所需输入能量极小,特别适宜低能量输入的测量,例如测量极低的压力、力和很小的加速度、位移等,且分辨力非常高,能感受纳米甚至亚纳米的位移。
电容式传感器工作原理
电容式传感器是基于理想平板电容原理设计的,是以空气为介质,被测物体与传感器各自作为一个平板电极构成平行板电容。若忽略边缘效应,其平板电容器的电容为:
电容
式中,ε为极间介质的介电常数,A为两电极板所覆盖的有效面积,h为两电极之间的距离。
电容
当被测运动物体做上、下位移(即h变化)或左、右位移(即A变化)时,将引起电容量的变化,通过测量电路可以将这种电容变化转换为电压、电流、频率等电信号输出,根据输出信号的大小,可测定运动物体位移的大小,从而实现了微位移、微小尺寸及振动的测量。
由此可知,若被测物理量的变化使得h、A、ε三个参数中任一个的变化都将引起电容量变化,如果保持其中两个不变,而仅仅改变其中一个参数,就可以把该参数的变化转换为电容量的变化,通过测量电路就可以转化为电压输出。
芯明天电容测微仪
芯明天公司专注于纳米级精密定位产品的研发、生产和销售。芯明天为国内外客户提供精密定位技术解决方案及系列化产品,可实现亚纳米级分辨率及纳米级定位精度。目前设计研发的电容式传感器可应用于压电纳米定位产品,同时也有一系列的电容测微仪产品。
芯明天电容传感器基于平行板电容器原理,传感器与相对面被测目标形成的两个电极,采用保护环电容器原理,在测量时,可保证传感器仍是线性的。
电容
E09.CAP系列电容非接触式测微仪,可测量0~500μm范围内的微小位移,测量精度为纳米级。测微仪由机箱与传感模块组成,可组成多通道测量。
模块组合
芯明天电容式传感器的传感信号采集模块,采用模块化设计,每个模块对应一个电容传感器,并一对一进行校准标定。
电容
E09.CAP传感信号采集模块
该传感信号采集模块集成到芯明天标准E01或E00机箱中。其中E01机箱最多可集成6个E09.CAP传感信号采集模块,E00机箱可集成12个E09.CAP传感信号采集模块。
电容
因此,标准产品电容式测微仪可选择1至12通道,非常适于使用批量电容传感器进行测量的应用,如光刻机等。
电容
电容测头
芯明天该款电容传感器的测头,体积非常小巧,外径仅φ10mm,高为18.5mm。对应待测目标的最小直径为10mm,为非接触式测量。
技术参数
电容
E09.CAP系列电容传感器的基本技术参数如下:
注:更多参数详情及价格,欢迎咨询芯明天区域销售经理。
典型应用
电容式传感器的高精度使其应用非常广泛,可用于振动检测、振幅检测、变形检测、精密制造、尺寸检测、尺寸筛选、位移检测、绝缘体厚度检测、材料检测等。
电容
结语
超精密电容测微仪是一种非接触式精密测量微小位移、微小振动的仪器,具有温度稳定性好、测量精度高、动态响应好、结构简单的优点。
该电容式传感器的面市,使得芯明天的产品品类又一次的增加,同时,它代表着芯明天向前发展的又一大跨步。未来,芯明天将持续投入并加大研发,为广大用户提供更好、更优、更精、更小的纳米运动与检测产品!
若您有电容式传感器相关应用需求及定制测量设备需求等,欢迎您联系芯明天公司进一步沟通、了解。
审核编辑:汤梓红
