冷库对温湿度的要求
今日头条
1192人已加入
根据新版GSP和GSP附录中的要求,要对冷库的进行全面的验证,一般是对温湿度的验证,而且要求至少安装9个位置的验证点位,并对其进行温湿度数据的分析和评估,所以上海智与懋检测仪器设备公司根据实际情况出发,满足验证的要求,推出型号:仓库GSP温湿度记录仪 为广大药品经营单位提供符合要求的温度验证设备,帮助它们顺利通过GSP认证。
一、冷库验证的项目至少包括:
1. 温度分布特性的测试与分析,确定适宜药品存放的安全位置及区域;GSP温度验证,冷库温湿度验证
2.温控设备运行参数及使用状况测试;
3. 监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认;
4.开门作业对库房温度分布及药品储存的影响;
5.确定设备故障或外部供电中断的状况下,库房保温性能及变化趋势分析;
6.对本地区的高温或低温等外部环境条件,分别进行保温效果评估;
7.在新建库房初次使用前或改造后重新使用前,进行空载及满载验证;
8.年度定期验证时,进行满载验证。
智能温度传感器
仓库GSP温湿度记录仪
温湿度数据记录仪298HT、温湿度监测记录仪、仓库GSP温湿度记录仪、冷库GSP温湿度记录仪、阴凉GSP库温湿度记录仪、机房GSP温湿度记录仪、车间GSP温湿度记录仪、无线温湿度监测仪、温湿度记录仪监测系、298HTWIFI、档案室仓库冷库温湿度检测、药品冷库房档案室温湿度检测系统、GSP温湿度记录仪、温湿度监测、wifi温湿度记录仪、验证用温湿度记录仪、智能温湿度记录仪、智能双通道温度记录仪、双通道温度记录仪
GSP温湿度验证
二、冷库验证的功能特点:
1、体积小巧耐用,便于携带,防水性能好,质量稳定,具备优异的耐机械冲击性
2、自带USB,通过中英文绿色软件(无需安装)可以下载数据到PC机分析
3、独特独立的温湿度传感器仓设计,探头内置
4、测温范围广:-20℃~+85℃  0 to *rh
5、电池寿命长:一般为2年以上
6、温湿度采样间隔可以任意设置,范围从0.1min到24h
7、温湿度数据具备不可修改性,可追溯,以备调差和索赔
8、具有非易失存贮器,电池耗尽时,保证温湿度数据的安全
9、LCD显示,可查看当前值,zui大zui小值,平均值,电量显示
超限报警提示。
审核编辑 黄昊宇
