今天跟大家分享关于机器视觉应用方向项目流程及学习思路总结
1. 视觉项目介绍
机器视觉在工业上的需求主要有二维和三维方面的。
二维方面的有:
识别定位:①Blob分析(主要包括二值化、形态学处理、特征选择。ps:受光照影响较大)②模板匹配(常用的是Shape匹配和Ncc匹配,有时还会用到可变形模板);OCR光学字符识别;一维码、二维码识别及二者的结合;测量类(单目相机的标定、相机自标定)缺陷检测系列;运动控制,手眼抓取(涉及手眼标定抓取等方面)
三维方面的有:
摄像机双目及多目标定、三维点云数据重构
2. 总体项目流程
做机器视觉的项目,拿到项目时一般遵循如下流程:
(1)需求分析
(2)方案设计:根据客户应用的场合不同,选择相应的镜头、相机、支架、光源及如何打光(感兴趣的可看看《工程光学》一书)等。
(3)概要设计:包含软件架构体系,视觉开发环境(vc++联合halcon还是c#联合halcon等),还有算法流程(怎么通讯、怎么识别等)。
(4)详细设计:每一个功能模块怎么做,包括图像采集模块、处理模块、包括算法模块,如何通讯等。通常将每个模块形成一个动态库,调用相应的接口函数即可,项目图像采集调用SDK也是调用动态库的过程。
(5)测试、调试和修改。
(6)客户交付、确认。
(7)调试:根据客户反馈结果来不断的修改程序Bug。
(8)达到客户需求,最后交付客户及软硬件操作文档。
(9)后期维护。
3. 视觉算法流程
图像采集
图像预处理:包含几何变换、灰度处理、图像增强、图像滤波、二值化、图像细化等
注:图像预处理在视觉算法中一般是可选项,图像效果很好的时候可跳过该步
定位(blob分析、模板匹配)
特征提取:包含几何特征(面积、周长、矩形度)、纹理特征(与灰度相关,如熵、能量值)、概率特征、角点、特征描述算子特征等,直接影响定位、识别的效果对特征区域进行处理(根据不同工业需求选择对应的检测识别算法)结果显示
4. 机器视觉工程师需要具备的能力
4.1 图像处理相关知识
涉及以下几大领域:
图像处理的基本理论知识(图像理论的基础知识)
图像增强(对比度拉伸、灰度变换等)
图像的几何变换(仿射变换,旋转矩阵等)
图像的频域处理(傅里叶变换、DFT、小波变换、高低通滤波器设计)
形态学(膨胀、腐蚀、开运算和闭运算以及凸壳等)
图像分割(HALCON里的Blob分析)
图像复原
运动图像
图像配准(模板匹配等)
模式识别(分类器训练,神经网络深度学习等)
学习参考资料:
经典教材:冈萨雷斯的《数字图像处理》及对应的MATLAB版
杨丹等编著《MATLAB图像处理实例详解》
张铮等编著《数字图像处理与机器视觉——Visual C++与MATLAB实现》
左飞编著的《数字图像处理:原理与实践(MATLAB版)》
左飞编著的《数字图像处理技术详解与Visual C++实践》
谢凤英编著的《Visual C++数字图像处理》
《精通系列·精通Visual C++数字图像处理典型算法及实现(第2版)》
4.2 软件编程功底
软件功底的作用是软件的架构设计分析,架构包括UI层设计、业务逻辑层开发、数据层开发。以下三个方面,每个方面至少会一种,具体选择视所在公司应用而定:
编程语言:C#,C,C++(自己用哪个就学哪个)
界面框架:C#界面,Qt界面,MFC界面(比较老了,以前的项目用的较多)
图像算法处理软件:HALCON,VisionPro,OpenCV等
学习资料参考:
1.C# 可以看书籍《C#从入门到精通》、《Head First C#》、《C#入门经典》、《C#图解教程》、《C#高级编程》、《.Net Frameword 高级编程》、《CLR via C#》
2.C 语言的学习主要看谭浩强写的C语言相关知识
3.C++主要看《C++ primer plus》书籍
4.Qt 学习可以看《Qt Creator快速入门》(入门)、《C++ GUI Qt4》(进阶)
5.MFC 的学习主要看孙鑫编写的《VC++深入详解》这本书及相应的视频教程,并在VC++6.0软件或VS2010等软件上编写程序和实践
4.3 视觉硬件知识
主要在你设计方案时相机、镜头、光源等选型时起到关键作用。
学习资料参考:
主要阅读书籍《工程光学》、重点放在几何光学方面,了解成像原理及相应的光路分析,知道光源的特性、镜头分辨率、相机分辨率等方面的知识。
5. 学习机器视觉的一些建议
1.学习机器视觉一定要结合项目实战,在实践中学习总结经验教训,系统化学习所需知识。
2.补充一定的C++和c#知识,进行VS联合开发,客户现场的学习和现场调试,不断学习示例分析,掌握方法套路流程。
3.根据实际问题,学习模块调用,按照方法套路学习。
4.最好是先用Halcon等视觉处理软件实现图像处理部分,然后在VS开发软件中利用MFC或Qt等图形界面实现出来,实践学习是最好的方法。
机器视觉学习的发展趋势是结合神经网络、深度学习进行相应的人工智能机器视觉开发。
审核编辑 :李倩
