瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
  瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板受到广大开发者伙伴的关注和问询。针对相关的开发板功能、操作指南等问题,我们一起看看瑞芯微开发工程师Damon的解答。
  RK3588开发板的两款产品分别为RK3588 EVB及RK3588S EVB。RK3588 EVB 主要面向ARM PC、NVR、服务器、IPC、大屏显示设备等AIoT行业类应用产品;RK3588S EVB 面向高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等消费类电子产品。
  1. RK3588 EVB:高性能 多接口
  RK3588 EVB采用RK3588芯片,RK806-2双PMIC的供电方案;存储采用 LPDDR4X、eMMC;有2xHDMI TX 、1xHDMI RX、MIPI TX、VGA、SATA、PCIe30x4、TYPEC、2xRJ45 等外设接口,尺寸为18cmX18cm。
AIoT
  图:RK3588 EVB 系统框图
  RK3588 EVB配备的丰富外设接口(如图),适用于各类行业AIoT终端设备。
AIoT
  RK3588 EVB功能配置表
AIoT
  2. RK3588S EVB:更轻薄 消费级
  RK3588S EVB采用RK3588S芯片,针对消费类应用的性能需求及产品结构设计需求,RK3588S EVB在接口及开发板尺寸上进行了优化,尺寸为20cmX14cm,适用于高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等产品。
AIoT
  图:RK3588S EVB 系统框图
  RK3588S同样配备RK806-2双PMIC的供电方案;存储采用 LPDDR4X、eMMC、SD3.0;拥有 eDP TX、MIPI D/C PHY TX、MIPI D/C PHY RX、MIPI DPHY RX、PCIe20、TYPEC、音频输出、阵列MIC输入等外设接口。
AIoT
  图:RK3588S EVB 功能接口正面分布图
  RK3588S EVB功能配置表
AIoT
评论(0)
发评论
cylnpy150411 2023-04-14
0 回复 举报
这个rk3588s的开发在哪里买得到。 收起回复
yyou88 2022-11-20
0 回复 举报
区别具体在哪? 收起回复
