企业为什么要选择SDWAN
什么是 SDWAN(或软件定义的 WAN)?
它是一个软件定义的广域网 (SDWAN),是一个从其硬件中抽象出来的网络,创建了一个虚拟化的网络覆盖。运营商可以远程管理和快速扩展这个覆盖范围,它可以跨越很远的地理距离,这是一个应用程序的软件定义网络(SDN)。
sdwan
SDWAN可以将多个分支机构位置连接到中央枢纽办公室或覆盖大型校园(例如大学校园)中的多个位置,因为它是从硬件中抽象出来的,所以它比标准 WAN 更灵活和可用。
它依赖于四个核心组件:
  • 边缘连接抽象
  • 广域网虚拟化
  • 集中管理
  • 弹性流量管理
SD-WAN 架构
SD-WAN 为其网络使用抽象架构,在抽象架构中,网络分为两部分:控制平面转发平面
在SD-WAN架构的移动控制平面像一个组织的总部集中的位置,这样,就可以远程管理网络,而无需本地 IT 人员。
sdwan
此虚拟化网络包含三个主要组件:SD-WAN边缘控制器协调器
SD-WAN边缘是网络端点所在的位置,这可以是分支机构、远程数据中心或云平台。
SD-WAN Orchestrator是网络的虚拟化管理器,负责监控流量并应用运营商设置的策略和协议。
SD-WAN 控制器集中管理,使操作员能够通过单一管理平台查看网络,并为协调器设置执行策略。
这些组件构成了 SD-WAN 的基本结构,此外,还有三种主要类型的架构:本地支持云支持云的主干
本地 SD-WAN是 SD-WAN 硬件驻留在现场的地方,网络运营商可以直接访问和管理网络及其所在的硬件,而不使用云进行连接,这使其成为无法通过 Internet 发送的敏感信息的理想选择。
支持云的 SD-WAN通过 Internet 连接到虚拟云网关,这使网络更易于访问,并提供与云原生应用程序更好的集成和性能。
云启用与骨干SD-WAN网络给组织通过网络存在的附近的点连接的额外备份(POP),如数据中心内。它允许流量从公共互联网切换到私人连接。转移到专用连接会带来更安全的 SD-WAN, 并在连接不堪重负或失败的情况下增加一致性。
SD-WAN 基础设施
由于其虚拟化架构,SD-WAN 不需要特定的硬件来实现专门的网络功能,相反,基础设施由商用现成设备组成夽路由,也称为白盒。
例如通用客户端设备(uCPE),可以承载各种网络功能,这简化了网络边缘或组织总部的网络管理。
企业可以通过定制方式部署SD-WAN,企业拥有网络和设备,全权负责网络运营和维护,反过来,企业可以使用托管服务提供商,该提供商拥有所有网络设备并保持对网络的某些控制,并首当其冲承担网络管理责任。
好处
根据 2019 年 7 月的 IDC 预测,随着越来越多的企业接受虚拟化网络的好处,全球 SD-WAN 市场预计将在 2023 年膨胀至 52.5 亿美元
SDWAN《夽易联》主要优势包括:
  • 以更低的成本增加带宽,因为可以配置网络流量以获得最佳速度并限制低优先级应用程序。
  • 通过简单的管理控制台跨分支机构网络进行集中管理,从而减少对手动配置和现场 IT 人员的需求。
  • 对网络的全面可见性,因为控制器为操作员提供了网络的整体视图。
  • 连接类型和供应商选择的更多选项,因为网络可以驻留在  硬件夽路由上并使用私有和公共连接来路由其流量。
与 MPLS 相比
SD-WAN 和 MPLS 之间存在差异,多协议标签交换 (MPLS) 出现在 SD-WAN(有时称为 SDWAN)之前,是一种用于在两个或多个位置之间进行高效网络流量流动的协议。
sdwan
MPLS 的操作类似于交换机和路由器,位于第 2 层和第 3 层之间,(MPLS 有时被认为是第 2.5 层。)它使用数据包转发技术和标签来做出数据转发决策,标签位于第 2 层(数据链路)和第 3 层(网络)报头之间。
关键要点
SD-WAN 是一个具有虚拟化覆盖的广域网,从硬件中抽象出软件。
SD-WAN主要功能包括网络抽象、WAN 虚拟化、策略驱动的集中管理和弹性流量管理。
SD-WAN的架构可以是基于云的、基于云的主干或仅在本地。
SD-WAN可以驻留在硬件而不是专用设备上,从而减少资本支出。
SD-WAN的好处包括简化管理、更好的网络可见性、降低成本和减少供应商锁定。
SD-WAN之前是 MPLS,它仍然在某些需要考虑安全性的情况下使用。
本文部分素材来自互联网,如有侵权请联系删除
审核编辑 黄昊宇
