安捷伦信号发生器N5182A
今日头条
1193人已加入
Agilent/安捷伦N5182A信号发生器
N5182A N5182A MXG 射频矢量信号发生器
主要特性与技术指标 信号表征
*100 kHz ~3 或6 GH
*使用高度可靠、**切换的电子衰减器,在3 GHz 时》+23 dBm
*W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率+5 dBm)
*在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
调制和扫描
*AM、FM、?M 和脉冲
*ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
*在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
*具有实时均衡的100 MHz 内置I/Q 基带发生器,以实现出色的EVM 性能
*高达64 MSa 回放存储器和800 MSa 存储器
*生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
*使用数字I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道
基带生成
自动和通信接口
*100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和GPIB
*SCPI 和IVI-COM 驱动程序
*向后兼容所有的ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
专为要求严苛的制造生产线而设计
Agilent MXG 矢量信号发生器在两个机架单元中(2RU)中提供频率、幅度与波形**切换、高功率 (使用电子衰减器)、高可靠性,针对蜂窝通信和无线连通性元器件的制造进行了优化。Agilent MXG 矢量信号发生器可增加吞吐量、改进测试良率、延长正常运行时间并节省机架空间,从而使您 的投资*具*。凭借可扩展的射频和基带性能,它能够轻松地进行配置,以满足您的特定测试要求。
为今后的元器件设计提供的射频性能
凭借高功率和失真性能的较佳组合,MXG 矢量信号发生器可确保**的元器件设计验证。与灵活的信号生成工具结合使用时(例如Signal Studio 软件),低ACLR(对于1 个载波W-CDMA,+5 dBm 时 为-73 dBc)可使MXG 成为适用于W-CDMA、WiMAX? 等技术的完整解决方案。
较大程度地延长正常运行时间
简单的自我维护特性可以缩短维修与性能验证的时间,借助可现场替换的组件将停机时间控制在2小时以内。
过渡至新型EXG X 系列信号发生器,生成真正的性能
新型EXG 不仅具备*代MXG 的*和性能,还提供显着增强的波形存储器和带宽、反向功率保护和杂散电平。EXG 还可利用实时基带发生器、高输出功率、内置多功能发生器等选件,提供不断扩展的性能和功能。
审核编辑 黄昊宇
