1.实验简述
使用 PWM+DMA 的方式驱动 WS2812B,并每隔 800ms 随机显示不同颜色。
2.实验硬件
兆易创新GD32F310 MCU开发板套件
16*16 WS2812B
3.开发环境
keil 5.24.1
4.WS2812B讲解
WS2812B 是 WorldSemi 公司推出的外控集成 RGB LED 光源。
WS2812B 则是将控制 IC 和传统 RGB 结合到了一起,我们使用一条数据线即可驱动所有 RGB,另外也使得颜色控制的精度更高,同时也支持 RGB 灯组的单个 RGB 颜色控制,因此WS2812B 除了可以用于照明外,还能应用到办公楼外墙来作为屏幕进行广告宣传,此时每个WS2812B 就对应的是一个像素点。
WS2812B 数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN 端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的 24bit 数据(红绿蓝各 8 位)被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过 DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少 24bit。
像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。WS2812B 传输协议时序图如下:
从时序图可以看到,二进制的 0 和 1 用周期相同的不同占空比的方波来表示(1 对应 68%占空比,0 对应 32%占空比),因此我们可以通过改变 PWM 的占空比来模拟出要传输的数据。因为WS2812B 协议对传输速度要求非常高,所以使用了 DMA+PWM 这种方法,在比较事件发生时,DMA 立即响应并将对应数据传输到比较寄存器中。
WS2812 的传输过程如下图:
每经过一个 WS2812B,数据就被截走24bit。
WS2812B 的 24 位数据如下:
数据按照高位在前的顺序分别输出绿色,红色和蓝色控制数据。在这里我们顺便说一下RGB 的取色原理。RGB 由三种基本色构成,分别是红,绿,蓝,也叫加法三原色,通过这三种颜色的不同比例可以组合出各种颜色,而不同比例可以通过 PWM 的占空比来实现。如果想要特定颜色,可以使用调色板取色,如下图:
5.实验步骤
1、获取demo工程,任意选中一个工程用来修改实现PWM+DMA控制WS2812B 功能
2、添加需要的头文件和宏定义
TIMER0_CH0CC为定时器1的CH0通道比较输出的地址。
num为要控制ws2812B的数量,这里我们只控制1个。
3、定义需要的变量和声明需要的初化函数
RGB_buffer数组用来存放占空比数值。
4、配置PWM输出引脚
5、配置定时器0通道0输出PWM
`void timer_config(void)
timer_oc_parameter_struct timer_ocintpara;
timer_parameter_struct timer_initpara;
rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER0);
timer_deinit(TIMER0);
/* TIMER0 configuration */
timer_initpara.prescaler = 0;
timer_initpara.alignedmode = TIMER_COUNTER_EDGE;
timer_initpara.counterdirection = TIMER_COUNTER_UP;
timer_initpara.period = 89;
timer_initpara.clockdivision = TIMER_CKDIV_DIV1;
timer_initpara.repetitioncounter = 0;
timer_init(TIMER0, &timer_initpara);
/* CH0 configuration in PWM0 mode */
timer_ocintpara.outputstate = TIMER_CCX_ENABLE;
timer_ocintpara.outputnstate = TIMER_CCXN_ENABLE;
timer_ocintpara.ocpolarity = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;
timer_ocintpara.ocnpolarity = TIMER_OCN_POLARITY_HIGH;
timer_ocintpara.ocidlestate = TIMER_OC_IDLE_STATE_HIGH;
timer_ocintpara.ocnidlestate = TIMER_OCN_IDLE_STATE_LOW;
timer_channel_output_config(TIMER0, TIMER_CH_0, &timer_ocintpara);
timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER0, TIMER_CH_0,0);
timer_channel_output_mode_config(TIMER0, TIMER_CH_0, TIMER_OC_MODE_PWM0);
timer_channel_output_shadow_config(TIMER0, TIMER_CH_0, TIMER_OC_SHADOW_ENABLE);
/* TIMER0 primary output enable */
timer_primary_output_config(TIMER0, ENABLE);
/* TIMER0 CH0D DMA request enable */
timer_dma_enable(TIMER0, TIMER_DMA_CH0D);
/* auto-reload preload enable */
//timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER0);
timer_auto_reload_shadow_disable(TIMER0);
/* TIMER0 counter enable */
timer_enable(TIMER0);
6、DMA配置
`void dma_config(void)
dma_parameter_struct dma_init_struct;
/* enable DMA clock */
rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA);
/* initialize DMA channel1 */
dma_deinit(DMA_CH1);
/* DMA channel1 initialize */
dma_init_struct.direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
dma_init_struct.memory_addr = (uint32_t)RGB_buffer;
dma_init_struct.memory_inc = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;
dma_init_struct.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_16BIT;
dma_init_struct.number =sizeof(RGB_buffer);
dma_init_struct.periph_addr = (uint32_t)TIMER0_CH0CC;
dma_init_struct.periph_inc = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;
dma_init_struct.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_16BIT;
dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
dma_init(DMA_CH1, &dma_init_struct);
/* configure DMA mode */
dma_circulation_disable(DMA_CH1);
dma_memory_to_memory_disable(DMA_CH1);
/* enable DMA channel1 */
dma_channel_enable(DMA_CH1);
7、通过PWM模拟WS2812B数据协议实现颜色设置
`void setRGB(uint8_t red,uint8_t green,uint8_t blue)
uint8_t i = 0,j =0;
uint32_t rgb_value = green<<16 | red<<8 | blue;
while(dma_flag_get(DMA_CH1, DMA_INTF_FTFIF)==RESET);
dma_flag_clear(DMA_CH1,DMA_INTC_FTFIFC);
dma_channel_disable(DMA_CH1);
dma_transfer_number_config(DMA_CH1,sizeof(RGB_buffer));
for(j=1;j<=num;++j)
for(i=0;i<24;++i)
if((rgb_value<
8、在主函数实现每隔 800ms 随机显示不同颜色功能。
`int main(void)
systick_config();
gpio_config();
dma_config();
timer_config();
usart0_gpio_config();
usart0_config();
/* print out */
printf("Hello world!\n\r");
while(1)
setRGB(rand()%256,rand()%256,rand()%256);
delay_1ms(800);
审核编辑:刘清
