低压差低噪声电压调节器MEQ6310介绍
今日头条
1194人已加入
低压差低噪声电压调节器
微盟电子MEQ6310概述
微盟产品MEQ6310从2.6v到6v的输入电压,可提供150mA负载电流。低压差、低静态电流和低噪声使其使用于低功耗应用和电池供电系统。稳压器接地电流仅在加负载时略有增加,延长电池寿命、电源抑制比在低频时优于60dB。在10khz时下降到50dB。在低输入电池运行的电路中,维持高电源抑制比。具有使能开关逻辑控制功能,这意味着当设备作为本地稳压器使用时,可将部分板置于待机状态,减少总功率。微盟产品MEQ6310设计用于低ESR陶瓷电容器的工作。典型的应用是在移动电话和类似的电池供电的无线系统。
微盟电子MEQ6310特点
输入电压为2.6v—6v
用低ESR陶瓷电容器输出仍然稳定
超低压差(典型值60Mv/150Ma,0.4mV/1mA)
低静态电流(85Ua/空载;170uA/负载150mA;大至1.5uA在使能关闭模式下)
保证输出电流可达150mA
多版本输出电压选择:1.8v 3.0v等
快速开机时间(典型值200us,Co=1uF,Cbyo=10nF snd Io=1mA)
内部过电流保护、短路保护和热保护
低噪正输出电压30Uvrms,10Hz至100KHz
PSRR:60Db@1kHz,50dB@10kHz
符合AEC=Q100标准:
器件温度1级:-40~125℃环境温度范围
器件HBM ESD 分类级别:H2
器件CDM ESD 分类级别:C3B
微盟电子MEQ6310应用场合
无线电话设备
电池供电无线系统
汽车类通用ECU控制器
微盟电子MEQ6310封装形式
5-pin SOT23-5
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
