MAX11606–MAX11611低功耗多通道模数转换器(ADC)
AD技术
12人已加入
  MAX11606–MAX11611低功耗、10位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口。该系列器件采用2.7V至3.6V (MAX11607/MAX11609/MAX11611)或者4.5V至5.5V (MAX11606/MAX11608/MAX11610)单电源供电,在最大94.4ksps采样率下仅消耗670µA电流。采样率低于46ksps时,电源电流降至230µA以下。AutoShutdown™功能在转换间歇关断器件,在低吞吐率下将电源电流降至1µA以下。MAX11606/MAX11607分别提供4个模拟输入通道,MAX11608/MAX11609分别提供8个模拟输入通道,MAX11610/MAX11611则提供了12个模拟输入通道。全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、以及单端或差分工作模式。
  满量程模拟输入范围由内部基准或者外部连接的1V至VDD基准电压决定。MAX11607/MAX11609/MAX11611具有2.048V内部基准,MAX11606/MAX11608/MAX11610则具有4.096V的内部基准。
  MAX11606/MAX11607采用8引脚µMAX®封装,MAX11608–MAX11611则采用16引脚QSOP封装。MAX11606–MAX11611工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
  关键特性
  高速I²C兼容串行接口
  400kHz快速模式
  1.7MHz高速模式
  单电源
  内部基准
  2.048V (MAX11607/MAX11609/MAX11611)
  4.096V (MAX11606/MAX11608/MAX11610)
  外部基准:1V至VDD
  内部时钟
  4通道单端或2通道全差分(MAX11606/MAX11607)
  8通道单端或4通道全差分(MAX11608/MAX11609)
  12通道单端或6通道全差分(MAX11610/MAX11611)
  内部FIFO带有通道扫描模式
  低功耗
  94.4ksps下为670µA
  40ksps下为230µA
  10ksps下为60µA
  1ksps下为6µA
  关断模式下为0.5µA
  软件可配置单极性/双极性
  小尺寸封装
  8引脚µMAX (MAX11606/MAX11607)
  16引脚QSOP (MAX11608–MAX11611)
MAX11606
