如何设计 3.3 V 降压转换器
AC-DC/DC-DC转换
121人已加入
使用 LTSpice 模拟和评估传导发射。
在我的大多数 DC/DC 转换器设计中,我主要使用模拟设备的 DC/DC 转换器。主要原因之一是,正如我们将在此处学习的那样,我们将节省大量设计时间,因为 AD 允许我们使用出色的工具LTSpice模拟他们的 DC/DC 转换器。
凌力尔特公司最初于 1999 年设计了 LTSpice,20 多年来它一直是我的模拟仿真工具。这是令人信服的,我不记得我是否有一个没有反映我在现场看到的模拟。
假设我们要设计一个 10 V 至 3.3 V 降压转换器,1A。我们可以从 AD 网站上选择众多 DC/DC 转换器之一。我选择了 LT3971-3.3,因为它只需要几个额外的组件。因此,让我们打开 LT3971-3.3 数据表,复制参考原理图,并使用 LTspice 运行我们的第一个仿真。
降压转换器
图 1.数据表中所示的 LT3971-3.3 原理图。(使用理想的无源元件)。图片由Francesco Poderico提供
降压转换器
图 2. 运行第一个模拟。图片由Francesco Poderico提供
首先要注意的是,DCDC 转换器需要不到 0.1 毫秒的时间来稳定输出。让我们注意这一点(稍后我们将需要它)。
现在让我们放大 Vout,看看在大学学习的典型锯齿波形。
降压转换器
图 3. 通过放大 Vout,我们可以看到理想降压转换器的典型锯波波形。图片由Francesco Poderico提供
都好!或不?
问题是我们没有为无源元件 L1、C1、C2 和 C3 使用正确的模型。
让我们使用 L1、C1、C2 和 C3 的一些模型重复相同的模拟。让我们使用 L1、C1、C2 和 C3 的正确模型重复模拟,看看它有什么不同。
对于本文,我们将使用 Wurth 组件。Wurth 的好处是他们为 LTSpice、Altium 等创建了一个巨大的库。所以让我们继续 Wurth 并下载一些 LTspice 库,我们需要这个库来进行模拟。
我已经下载了库:
LTSpice_WE-LQFS、LTSpice_WE-CNSW、LTSpice_WCAP_ASLU、LTSpice_WCAP_CSGP
它们可从 Wurth 网站免费获得。请下载并复制到 C:Users yourname DocumentsLTSpiceXVIIlib。
完成此操作后,我们可以将这个库用于我们的项目。让我们运行相同的模拟,但对所有无源使用正确的模型。
降压转换器
图 4. 上面的仿真是一个完美的例子,它说明了为什么我们应该为 DCDC 转换器使用具有低 ESR 的电容器。图片由Francesco Poderico提供
我们有第一个惊喜:上图显示输出电压非常不稳定。原因是我在 C1 和 C3 上都使用了坏电容。然而,关于输出电压,C3 是最重要的。因此,第一课:C3 应该具有低 ESR 和低 ESL。让我们用一个优秀的陶瓷电容器来改变 C3 并重复模拟。
降压转换器
图 5。C3 现在是一个陶瓷电容器。现在输出稳定,但如果我们将此电压输出与图 2 中的电压输出进行比较,我们会注意到 Vout 现在噪声更大。图片由Francesco Poderico提供
它已经看起来好多了。然而,并不像我们之前看到的那么完美。
添加我们在第 3 部分中设计的 LISN 和电源线,并将它们放在一起。
电路变成了这样:
降压转换器
图 6. 在电路回路和大地之间添加一个 LISN 和一个 100 pF 寄生电容(参见第 1 部分、第 2 部分、第 3 部分)。图片由Francesco Poderico提供
输出电压变为:
降压转换器
图 7. Vout 现在开始看起来更嘈杂了。图片由Francesco Poderico提供
在图 6 中,您应该注意到 SW 引脚和 U1 参考之间有一个 5pF 电容。我添加了这些电容器来模拟低侧 MOS(U1 内部)的内部 Cd,而 C8 是我们在第 3 部分中研究的寄生电容器(100 pF)。
共模和差模噪声
现在使用我们在第 3 部分中学习的公式测量共模和差模电压。
VCM = (V1+V2)/2 [eq. 1]
VDM = (V1-V2)/2。[eq.2]
降压转换器
图 8.共模噪声。图片由 Francesco Poderico 提供
使用 LTSpice,可以可视化任何信号或组合的 FFT。
由于我们正在寻找以 dBuV 为单位的频率响应,因此等式。1和当量。2 需要乘以 1,000,000 倍。因此它们变为 (V1+V2)*500000 和 (V1-V2)*500000(所以它已经在 udBV 中了)。如果我们想象重叠 EN55022 图,我们已经可以说发射还不错(请注意负载只有 100 欧姆)。
降低共模噪声
但是,假设我们想尝试降低共模噪声。我们怎么能做到这一点?
我们可以添加一个 CM 扼流圈,如下所示 (L6)。
降压转换器
图 9. 添加 CM 扼流圈以改善共模噪声。图片由Francesco Poderico提供
让我们看看现在 CM 噪声与 DM 噪声相比是否发生了变化。
降压转换器
图 10. 共模噪声现在低于图 8。图片由Francesco Poderico提供
哇,有什么区别。现在我们可以看到共模噪声和差模噪声之间的显着分离。插入L6后,差模噪声并没有太大变化,但差模噪声却有显着降低。L6 仍然不是我在设计中选择的电感,因为我犯了一个故意的错误……你能看到吗?
作为练习,将负载 R2 减小到至少 0.5 A,然后更改 L6、C1 和 C3 以改善发射。祝您好运,我希望您现在拥有一个强大的工具,让您 无需猜测而是为适当的应用选择适当的组件,从而更有信心通过 CE。
      审核编辑:彭静
