落锤冲击试验机有哪些规范操作方法?
落锤冲击试验机,适用于各种管材、板材的耐外冲击性能的测定,测量范围300J可进行A法、B法、C法三种试验。这两天,有几个朋友咨询试验机老二,落锤冲击试验机是根据什么原理进行试验的,接下来,试验机老二便给大家介绍一下落锤冲击试验机相关的知识。
试验机
一、落锤冲击试验机的工作原理是什么
试验机老二认为落锤冲击试验机作为测定试样耐冲击性能的试验仪器,其工作原理如下所示:
以规定质量和尺寸的落锤从规定高度冲击试验样品规定的部位,即可测出该批(或连续挤出生产)产品的真实冲击率。
此试验方法可以通过改变落锤的质量或改变高度来满足不同产品的技术要求,其中TIR允许值为10%。
二、落锤冲击试验机有哪些主要构造
虽然不同型号、类型的落锤冲击试验机有着相应的构造结构,但大体上多相差无几,多由传动机构、锤体部件、升降机构、提锤跟踪装置,导轨、机座框架等组成。
试验机
三、落锤冲击试验机有哪些规范操作方法
1、根据试验要求,确定好锤体质量和冲击高度,制作好试样备用。
2、确定锤体质量。
3、将锤杆从锤座下的滑套中穿上,并将选定的砝码套在锤杆上,拧紧螺母。
4、打开电源,进入工作状态。
5、按“慢升”键,将锤体升离底部,按“停止”键,以便于安装试样。
6、打开试验室门,将试样置于V型铁上。
7、观察左侧光电开关红色指示灯状态:off表示样品过高,灯不能通过;on表示样品过低,灯可通过。调整提升手轮,使样品上母线与光电管心在同一水平面上。
试验机
8、确定高度零点:用“慢降”、“慢升”键,使锤头刚好与试样接触,按高度显示表的零点“肖零”。
9、关好防护网、门,按“快升”键,标尺指示升降高度,升至预定高度后按“停止”键。
10、冲击:先按“预落锤”键,使指示灯亮在钥匙上,然后按“落锤”键将锤子掉落,冲击试样。
11、当锤体冲击试样后,试样没破碎使锤体产生反弹时,光电信号控制抱锤机构迅速将反弹锤体夹(接)住,达到防止二次冲击的目的。
12、按“快降”键,锤座上的插销插入电磁阀座,并压下微动开关,下降停止。
13、按第2步骤,取出试样,再放入新试样,重复步骤3-9,中途也可进行一些调整检查工作。
14、关机:关闭落锤冲击试验机电控箱电源开关和总电源。
以上是试验机老二关于落锤冲击试验机工作原理、结构构造以及操作方法的阐述,希望日后能给予您帮助。
如若想了解更多试验机:原理、性能、参数、用法、检测、操作、测量、维修、保养、技术、三维图、装配图、结构图、示意图、机械图、分解图、线路图等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您提供免费咨询。
审核编辑 黄昊宇
