PCBA板不能随便清洗,需要有严格的要求和注意事项,以下是PCBA板清洗规则,对PCBA板清洗的目的、必要性及过程中的一些注意事项。
SMT贴片加工PCBA板清洗的目的:
一般电子产品PCBA的组装要经过SMT+THT工艺流程,期间要经过波峰焊焊接、回流焊焊接、手工焊接及其他焊接过程,不管是什么方式的焊接,组装(电装)工艺过程都是主要的组装污染来源。PCBA板清洗就是一个焊接残留物的溶解去除过程,清洗的目的是通过保证良好表面电阻、防止漏电,从而在本质上延长产品寿命。
SMT贴片加工PCBA板清洗的必要性:
在SMT贴片加工生产过程中,PCBA加工焊接时锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有各种成分:有机酸和可分解的电离子,其中有机酸腐蚀性比较强,电离子残留在焊盘上会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求,所以对PCBA板进行清洗是在所难免的。
SMT贴片加工PCBA板清洗注意事项:
1. 时效性,装焊后要尽快清洗
PCB板组装件装焊以后,应尽快进行清洗,彻底清除PCB板的残留焊剂、焊料及其它污染物。
2. 防止清洗剂侵入,烘烤干燥
在清洗时,要防止清洗剂侵入未完全密封的元器件内,以避免对元器件造成损害或潜在的损害。
3. 清洗不能损害PCB板
清洗不应对元器件、标识、焊点及PCB板产生影响。
彻底清洗PCBA板是一项十分重要而精细度很强的工作,它直接影响到电子产品的工作寿命和可靠性,也关系到对环境的保护和人类的健康。
博易盛的PBT-800P离线式PCBA清洗机全自动清洗模式,能达到PCBA板清洗洁净度更能满足客户的要求,并且保证产品的质量。
pcba水清洗机 电路板清洗机
审核编辑 黄昊宇
