网线选择六类的好还是超六类的好
网线是目前使用特别广泛的线材,为了更好提高网络需求,目前市场上有常见的五类线和六类线,六类线又分出来超六类的,那网友就有问题了,网线选择六类的好还是超六类的好?看看科兰通讯小编为大家带来的介绍吧。
六类网线是什么?
"六类"是指六类非屏蔽双绞线(CAT6)
六类非屏蔽双绞线的各项参数都有大幅提高,传输频率也扩展至250MHz或更高。六类双绞线在外形上和结构上与五类或超五类双绞线都有一定的差别,不仅增加了绝缘的十字骨架,将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内,而且电缆的直径也更粗。
六类电缆确定了一个新性能评价指标,采用规格23AWG的单芯裸铜为导体,聚乙烯类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用阻燃型高分子材料,颜色为灰色;双绞线符合国际规范(ISO/IEC)的要求,电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的要求,电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。LSZH:代表“低烟无卤”。低烟无卤素材可满足安全环保的要求。
六类网线可用于语音、综合业务数据网络(ISDN)、ATM155Mbps和622Mbps,100MbpsTPDDI,快速以太网和千兆以太网;比五类和超五类具有传输距离长,传输损耗小,耐磨、抗压强等特性。
超六类网线是什么?
Belden IBDN研制了目标在40℃以上仍可正常运行的高性能布线系统,并在1999年底正式推出IBDN 4800LX系统,其最终的指标达到300MHz带宽,可在50℃时依然达到6类标准规定的20℃的性能指标。为了区别于普通6类布线系统,这种带宽性能远超6类的布线称为超6类。
超六类也叫6A,能支持万兆上网,目前最大能达到500MHZ,是六类网线的两倍,目前6A分为非屏蔽跟屏蔽两种,非屏蔽从外观上看跟六类网线差不多,细节上看就比较明显了,6A的绞距更密些,而且导体也比较粗,最主要还是在外护套PVC的大有文章,传统的PVC都是光滑的,6A采用齿轮状的有线槽形状可有效的改变增强信号防止信号衰减的最小化。
另外还有一种是屏蔽6A网线,这种是屏蔽则采用对对屏蔽的结构,跟传统的屏蔽有很大的区别,这种对对屏蔽可以防止没对线芯对其他线芯的干扰,既能起到防止外界的干扰还可以增强自己的信号衰减值的最小化,但是成本较高,对于综合而言市场的需求更多的还是 UTP CAT6A。
大部分的超六类布线与同品牌的六类布线使用相同的模块和跳线,因此它们主要的区别在线缆上。IBDN的超六类线缆4800LX从一开始的目标就定在较高温度下正常运行,因此其线缆构造特点之一就是大线径,传输导体的直径从普通六类的0.5mm(24AWG)增加到0.6mm(23AWG);也有某些厂家在开始的超6类线缆采用了24AWG而尽力改善NEXT的方法,但到2002年的改进线缆中将其线径加到23AWG。
另一特点是在4个双绞线对间加了十字形的线对分隔条。没有十字分隔,线缆中的一对线可能会陷于另一对线两根导线间的缝隙中,线对间的间距减小而加重串扰问题。分隔条同时与线缆的外皮一起将4对导线紧紧地固定在其设计的位置,并可减缓线缆弯折而带来的线对松散,进而减少安装时性能的降低。4800LX是首个采用十字分隔条的超六类线缆,后来的线缆群起仿效而采用类似的技术。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
