PCB设计
PCB设计是硬件工程师的必备技能之一。现在,工程师常常面临的局面是产品功能越来越强大,而尺寸越来越小,设计周期越来越短的挑战。如果有非常强大的PCB设计技能在身,相信肯定可以轻松搞定。
第四季Back2School的第二节课,邀请到林超文老师教大家制版技能,以及如何快速地依据规则做出PCB设计。
1PCB设计,仅仅是开始
走出误区,PCB设计、功能实现,仅仅完成30%的工作。
很多同学会认为硬件设计指的是电路设计,这样说也没问题的,因为你所有的工作都是围绕电路设计,最终的目标也是产出一个优秀的电路,能够满足各种要求,经历各种考验。但实际上我们要求的是产品,而不是单板。
真正的硬件设计就是根据产品经理的需求PRS(Product Requirement Specification),在满足性价比的要求下,利用目前业界成熟的芯片方案或者技术,在规定时间内完成符合:要求的硬件产品(注意:是产品,而不是开发板)。
√ PRS功能(Function)
√ 性能(Perrformance)
√ 电源设计(Power Supply)
√ 功耗(Power Consumption)
√ 散热(Thermal/Cooling)
√ 噪音(Noise)
√ 信号完整性(Signal Integrity)
√ 电磁辐射(EMC/EMI)
√ 安规(Safet)
√ 器件采购(Component Sourcing)
√ 可靠性(Reliability)
√ 可测试性(DFT: design for test)
√ 可生产性(DFM:design for manufacture)可以看到,一个成功的硬件设计,主要功能的实现只是所有环节中的一小部分。刚开始工作的时候,觉得板子电路设计完就完成了50%工作,PCB回板主要功能都能实现了,那就完成了80%的工作。实际上不是的,PCB回板主要功能都实现了,连30%工作都没有。所以不管是时间上,还是阶段上,产品的硬件设计是一个漫长的过程。
2工程师技能要求
初级硬件工程师技能要求:√ 熟悉模拟电路、数字电路知识,熟悉常用电子元器件特性√ 熟悉PCB设计流程和规范,熟悉Altium Designer等EDA软件√ 熟练使用测试仪器(示波器、万用表、烙铁、焊台、逻辑分析仪等)√ 熟悉嵌入式硬件架构和通用硬件接口(RAMNAND FLASHEMMCUSBDVIHDMICANI2CI2SUARTLCDLVDS等)
√ 熟悉电子产品开发流程、生产工艺流程
中级硬件工程师技能要求:√ 精通STM32、ARM、DSP、FPGA等处理器硬件设计√ 具有高速数字电路,熟练进行六层或以上层数的PCB设计,有丰富的PCB设计经验√ 独立完成硬件产品的原理图设计、PCB设计、调试、顺利阅读器件datasheet√ 熟悉硬件电路可靠性设计和测试方法,具备RF、SI、PI、EMC的相关知识
√ 负责产品生命周期的硬件开发工作,包括攒写设计规格书、详细设计方案、硬件测试以及产品的维修指导书等工作
高级硬件工程师技能要求:√ 负责硬件产品的战略规划√ 完成产品的开发、测试、版本管理、评审发布、产品上线等相关工作√ 负责与外观、模具、元器件、制板、焊接、外包装、组装、配件等第三方合作厂商深度沟通√ 为产品研发团队拟定明确有竞争力的产品方向,并能够统筹和推动研发执行√ 持续关注并研究行业前沿技术,挖掘新技术在产品上实施的可行性,以保证产品在技术上的持续创新
√ 负责软硬资源整合,把控产品的品质管理、生产成本等
优秀PCB工程师特征:好的PCB设计考虑的技术方面众多,包括电路性能、DFX、热设计、EMC设计、信号完整性、电源完整性、结构设计、可靠性、成本等诸多方面,甚至也需要考虑布局美观。
3高速PCB设计流程
高速PCB设计流程:
4PCB叠层理论基础
多层板层叠的一般原则:1)元件面相邻层为地平面(屏蔽和提供连续的参考平面);2)所有的信号层尽可能与地平面相邻;3)尽量避免两个信号层直接相邻;4)主电源尽可能与其对应地相邻;5)兼顾层压结构结构; (翘曲度<0.75%)
6)采用偶数层结构;(制造工艺,成本,层压,翘曲度)
地和电源平面实现3个功能:为数字信号的转换提供稳定的参考电压、为所有的逻辑器件分配电源、控制信号之间的串扰。
在低速电路中,电流沿着最小电阻路径前进;在高速电路里、高速电流沿着最小电感路径前进。
电源的对地阻抗应该最低:
D为电源平面同地平面之间的间距,W为平面之间的面积。
尽量减小信号线宽度,线距会加大,串扰会减小。信号线的阻抗:
H(介质厚度)对阻抗影响最大。
平面隔离时,应使用额外的地平面而不是电源平面来隔离布线层。
5高速PCB布局设计技巧
布局的好坏往往决定着单板的成败!
快速模块化,高速PCB布局常用的一种方法,根据原理图把一个个小功能模块布好后再往板内整体布局;分清主次,需要特殊处理的地方要提前考虑。
除此之外,还包含交互式布局、飞线引导布局法、Net标注法、位号居中、以及各种结构件对齐。
好的设计习惯是PCB一板成功的基础:
1)优先规划地平面和电源平面
2)先打孔、后走线:布线时候尽量避免过孔让线,漏打孔是初级设计师经常容易犯的问题之一,比如滤波电容。
6设计验证
1)检查整板滤波电容、去耦电容的设计
2)检查每路电源的电源平面是否存在瓶颈
3)3W原则,PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰
4)20H原则:指电源层相对地层内缩20H的距离,这是为了抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。
5)环绕地设计,地空越多越好,使每一层紧密的连接在一起
6)跨岛处理,在 PCB 设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考平面不连续,信号跨分割,这就会带来诸多的问题,如 EMI、串扰等问题。这种情况下,需要对分割进行缝补,为信号提供较短的回流通路。
常见的跨岛处理方式:添加缝补电容(Stiching Capacitor),跨线桥接。
审核编辑:汤梓红
