锐芯微电子近日发布应用于人工智能和机器视觉的微型高速图像传感器RV400。RV400高速低功耗图像传感器靶面尺寸为1/9英寸,分辨率为500H*500V,采用2.8um BSI高灵敏度近红外增强像素设计,RV400 120fps帧率运行时仅25mW功耗,400fps帧率运行仅48mW,与此同时其封装尺寸仅2mmx2mm,与同类型传感器相比,RV400感光面面积增大23%,芯片面积缩小67%,400fps工作时芯片功耗降低65%。
RV400兼容LVDS/MIPI 10bit/8bit图像输出模式,灵活的图像数据接口可满足更多方案需求。
RV400采用创新架构设计支持低功耗、图像采集,最高可支持全分辨率400fps高速成像,超高帧率可实现类全局曝光效果。这一特性使得RV400可取代部分全局曝光传感器,应用于机器视觉,无人机,物联网等领域。而高灵敏度和近红外增强的特性可进一步降低系统对于光源的要求,适用更多场景。
微型2mm裸芯尺寸使其可用于空间有限的便携设备,如监控佩带者眼球移动的AR/VR眼镜。眼球移动数据可用于调整观看的图画,使得AR/VR设备佩戴体验更好。同步定位和映射(SLAM)是另一个重要应用,RV400的小尺度和低功耗可发挥至关重要的作用。
目前RV400已进入小量产阶段,可接受客户送样。
审核编辑 :李倩
