医疗连接器在应用场合功能需求
1.3w人已加入
医疗连接器确定应用程序的功能需求
管道和连接器的参数应根据医疗器械应用的功能要求确定。此外,医疗器械的应用决定了是否使用一次性或可重复使用的管道和连接器,以及是否需要阀门。例如,许多医院使用一次性血压袖带作为感染控制措施。对于血压设备和血压袖带的制造商而言,这意味着选择不带阀门的连接器型号,该型号简单、便宜且易于安装和拆卸。
血液分析仪是一个更复杂的应用。此应用程序使用各种长度的管道和连接器为机器提供各种试剂或清洁剂。通常,实验室技术人员通过两端带有连接器的管道将试剂瓶连接到机器。带阀门的连接器可在断开连接时防止溢出并限制进入系统的空气量,从而形成封闭的系统和更清洁、更安全的工作环境。最后但同样重要的是,选择的连接器和管道材料需要与所使用的试剂、溶剂或清洁剂兼容。
做出决定时考虑以下因素:
• 流量要求——在确定连接器尺寸时,管道的内径通常是首先要考虑的因素。连接器和阀门的压降因制造商而异,有些设计的湍流和流动阻力比其他设计小。设计工程师可以比较各种连接器公布的 CV 系数(一般在制造商的目录中列出),以确定连接器的电压降,并为特定应用选择正确的连接器尺寸。
• 媒体效果– 连接器和O 形环需要与正在传输的媒体兼容。首先审查化学相容性图表中公布的数据,以确定可与特定应用中涉及的化学品、介质和试剂一起使用的材料。请注意清洁液和其他环境暴露。它一直是测试可能的产品材料以评估其在实际应用中的性能的好方法。此外,如果需要对设备进行灭菌,则需要考虑伽马射线、电子束、ETO 或高压灭菌对连接器材料的影响。
• 温度和压力– 考虑特定应用中的温度和压力范围,并考虑连接器在存储或运输过程中可能暴露的温度范围。
• 连接器的质量– 制造连接器的质量水平对其性能有重大影响,并且在美观方面也起着重要作用。 在模制塑料配件上,连接器主体(模具的两个部分结合在一起)上的分型线和注射缺陷应该是最小的,并且在第一个软管倒钩上应该没有分型线和注射缺陷。 泄漏可能是由倒钩或螺纹的缺陷引起的。 连接器的注入口(塑料注入模具的点)不得有锯齿状边缘——突出点可能会钩住或撕裂手术手套或医用橡胶管。
• 接头类型——最常见的软管连接形式是使用单个或多个软管倒钩。单软管倒钩适用于较软的管线,例如硅橡胶软管。然而,具有多个锋利、高质量倒钩且无分型线的连接器可为各种类型的管道提供更安全的连接。
• 阀门选择——有多种类型的阀门可供选择,每种阀门都有不同的流量和压降。带有集成阀的连接器可在断开连接时防止流体溢出,并防止空气进入系统。带有一体式精密平面阀的连接器是真正的“干断”连接器。 如果需要在连接过程中防止溢出、污染或空气进入,则应使用这种类型的连接器。
• 安装选项——在某些应用中,连接器安装在机器的背面、侧面或前面板上。对于强度和高端外观,金属可能是首选; 然而,对于大多数应用来说,塑料是一种强大且具有成本效益的解决方案。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
