华为首款企业级Wi-Fi 7 AP助力企业网络开放更多创新应用
华为在9月20日华为全联接大会泰国站上发布了业界首款企业级Wi-Fi 7 AP,助力企业网络开放更多创新应用。
Wi-Fi 技术自1997年诞生以来,共经历了七代标准的演进,从第一代802.11到最新Wi-Fi 7标准802.11be。回顾整个标准代际演进, Wi-Fi 7在原有的2.4GHz和5GHz的基础上,继承了Wi-Fi 6E中的6GHz频谱,伴随着创新的多链路操作等技术,进一步提升了空间资源利用率,将理论速率提升到了惊人的30Gbps,是目前Wi-Fi 6的三倍!
Wi-Fi 标准代际一览
在Wi-Fi产业标准的制定过程中,华为一直积极地参与其中,为整个产业的未来贡献着自己的力量。华为Osama博士曾担任Wi-Fi 6的标准主席,而爱德华博士作为此次Wi-Fi 7的标准制定中标准核心组技术主编,全程参与Wi-Fi 7的标准制定与发布。这些年来,华为一直致力于投入巨大的人力和物力积极参与标准的制定。根据2021年的公开报告显示,在Wi-Fi 7的标准制定过程中,华为所贡献的标准数量排名全球第一。而从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7的整体贡献标准数来看,华为的累积贡献标准数也是全球第一。因此,凭借着在历年的标准制定过程中积累的众多创新技术与专利,华为可以称为是Wi-Fi产业标准的领航者。
Wi-Fi 标准贡献排名
Source : IPlytics 2021
面对未来网络应用,华为发布的业界首款企业级Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T,具备以下创新性能:
极强性能 – 利用创新软件特性协同空间复用技术(CoSR)和Multi-OFDMA等创新技术,大幅提升了频谱利用率,将极限速率升级到18.67Gbps。
CoSR协同空间复用原理图解
极优体验 - 可将6GHz射频切换为5GHz射频,形成2.4G射频和双5G射频的Wi-Fi 7 AP; 内置动态变焦智能天线,全向、高密场景智能适应切换。
极致可靠 – 华为创新的空口切片和双发选收新特性,将时延控制在10ms以内,可靠性高达99.999%。并采用创新的硬件架构,将业界AP 5层板工艺优化为3层板架构,免天线发射板,零线缆,零屏蔽罩,极大提升硬件可靠性。
华为AirEngine Wi-Fi 7 系列AP打开了新型体验的大门,创新的Wi-Fi技术可以应用在更广泛的场景:比如元宇宙、XR远程协作这些应用场景,华为创新的软件特性可以提供超大带宽、低时延和高可靠通信来达到实时响应的效果。除此之外,Wi-Fi 7 AP的可以同时支持大量IoT设备的连接。提供极强性能,极优体验以及极致可靠,帮助企业构建一个智能的万物物联世界。
众所周知无线通信都需要获得空口通信的“路权”,这个“路权”就是我们常说的频谱。Wi-Fi 7拥有30Gbps超大带宽能力的原因之一是使用了6GHz频段,这个全新的频段带来了1200MHz的频谱带宽,使得Wi-Fi 7下拥有7个160MHz信道或3个320MHz信道,频宽是5GHz频段的2.4倍。然而,6GHz频谱在全球的授权使用不明和Wi-Fi 7产业链不完善,导致Wi-Fi 7在商用前景不明。
据调查显示,全球233个国家和地区,仅25个国家和地区的政策明确授予Wi-Fi使用。遗憾的是超过200个国家和地区暂未对是否同意授权使用6GHz频段给出明确的回应,导致Wi-Fi 7技术的应用存在问题与挑战。华为AirEngine Wi-Fi 7 AP可将6GHz射频切换为5GHz射频,形成2.4G射频和双5G射频的AP,专门解决此类问题。基于6GHz频谱授权使用前景不明即Wi-Fi 7相应产业链成熟不够,预测Wi-Fi 7 AP会在2023-2024年开始小规模商用,而Wi-Fi 6产业已步入成熟期,所以预测未来1-2年还是以Wi-Fi 6建设为主。
全球国家和地区6G频谱授权使用情况
华为一直致力于通过创新技术帮助所有客户构建快速、稳定、智能的全无线网络,成功将Wi-Fi 7的软能力引入Wi-Fi 6,基于此提出了Wi-Fi 6 Advanced技术框架,将Wi-Fi 6从办公场景延伸到工业制造等场景中,扩大Wi-Fi 6使用场景。华为Wi-Fi 6 Advanced高阶版技术框架包含部分Wi-Fi 7新特性的同时,也对Wi-Fi 6的技术进行了升级,增加了全网千兆、实时智控以及物感融合三大新特征:
华为Wi-Fi 6 Advanced 技术框架
全网千兆 – 基于独家创新技术,例如动态变焦智能天线、CoSR协同空间复用技术等,使产线设备的联接达到全网千兆的性能,充分满足产线机器视觉检测等应用的性能诉求。
实时智控 - 华为提出空口切片、双发选收以及无损漫游3个创新技术为实时业务提供高可靠和超低时延的网络保障。空口切片可以为周期性业务提供99.999%@10 ms超高可靠性和超低时延,为业务提供确定性体验。同时双发选收创新技术可提供99.999%的超高可靠性。此外无损漫游技术可以提供业务“0”丢包,漫游切换时延小于10ms的性能。
物感融合 - 生产系统物联网繁杂,各类子系统难以互通。华为推出Wi-Fi网络与IoT网络的融合方案,通过内置IoT插槽、外置IoT USB及内置IoT芯片等多种方式扩展IoT能力,支持蓝牙,RFID,Zigbee等物联协议。同时AirEngine Wi-Fi 6 AP还支持SD-IoT,内置容器提供丰富的开放接口,第三方应用按需扩展,在边缘侧感知物联终端状态和及时处理数据。此外华为开发了iConnect协议,包含接入、认证模块等功能,让网络自动发现并精准识别各种物联终端,使终端安全、无感接入无线网络。
华为将创新的Wi-Fi技术扩展到制造的生产场景中,让用户提前享受Wi-Fi 7带来的新体验,保证用户投资不浪费的情况下可以平滑过渡到下一代技术,满足绝大多数企业场景未来三年的网络基础设施需求。
      审核编辑:彭静
