小型电机绕组技术数据分析
工业控制
1285人已加入
(1);凤县6KW发电机,绕线数据 :主线:1.25mm,绕组1--9,19匝.2--8,13匝。单双层混合。励磁线:0.93。绕组1--3,16匝,(斜槽)。
(2):扬州英泰8KW发电机,绕线数据:主绕组:双迭, 1.0+1.0,8匝, 节距1--8,一路Y。励磁线:主;0.9,14匝。分相下法(每项6把),节距1--4。付:两组 0.9节距1--9第一组3匝4把,第二组2匝两把。主绕组VUW分别为三相火,星形点Y为零.
(3):3KW发电机  主绕组为单双层混合绕法,接法和电机一样,接成一路Y形, 0.9,1----9,24匝,2--8,21匝。励磁为单链绕法 0.67。主:节距1--3,40匝(反把)。付1--7,6匝(翻把)。励磁1--3跨在两单层内。
(4):新沪一代二代750W,绕线数据:主线:0.83,共4把分别为50.40.30.20
负线:0.59,共两把分别为:100.90匝(铁芯长8CM)。
(5):新沪一代二代550W,绕线数据:主线:0.80,共四把分别55.45.35.25.
负线:0.51,共两把分别为:120.100匝。(铁芯长7CM)。
(6):新沪一代二代370W,绕线数据:主线:0.51,共四把分别为70.60.50.40.
负线:0.38,共两把分别为:130.120匝。(铁芯长6CM)。
(7):新沪三代,台洲,新界,东音等750W水泵绕线数据
主线:0.83,共四把分别为:45.35.25.15匝。负线:0.60,共两把分别为:90.80匝。(铁芯长8CM)。
(8):螺杆水泵,370W,550W,750W 绕线数据:370W:主线 0.60,共5把分别为:65.60.35.20.10匝。负线 0.56,共4把分别为:85.75.65.55匝。(铁芯长8.5CM,摸板7.5CM)。
550W:主线 0.74,共5把分别为:45.40.35.25.15匝。负线:0.71,共5把分别为:55.50.40.35.25匝。(铁芯长9CM)。
750W:主线 0.80,共5把分别为:35.30.25.20.15匝。负线:1.67,共5把分别为:60.55.45.30.20匝。(铁芯长9.5CM)。
(9):750W三相污水泵,绕线数据: 0.53--0.57,90匝。同心式一路Y(芯长7CM)
(10):内蒙古750W水泵,绕线数据:主线 0.95,共5把分别为:40.35.25.20.15匝
负线 0.51,共4把分别为:45.40.30.20匝。(带分离开关,配用电容为40--100UF)。
(11):台洲三相三叶轮油浸式1.1KW水泵,绕线数据:主线 :
0.67,62匝。同心式一路Y。(铁芯长8.5CM)。
(12):自吸泵1.1KW,550W绕线数据:1.1KW主线:0.61,共5把分别为:
55.50.45.35.20匝,负线:0.41,共5把分别为:75.55.50.40.25匝。(铁芯长7CM)。
550W主线:0.48,共5把分别为:85.80.60.55.30匝。负线:0.31共5把分别为:110.90.75.55.35匝。
(13):华兴水浸式800W带电容单相水泵,绕线数据:主线:0.74共5把分别为:35.30.25.15.12匝。负线:0.51共5把分别为:65.40.30.20.10匝。(铁芯长8CM,配电容为40UF)。
(14):压面机电机,4极500W,350W绕线数据:500W外径12CM,内
径6CM,芯长7.5CM,主线:0.6mm,大把80匝,小把50匝,负线:0.51mm,大把100匝,小把50匝,350W:外径10CM,内径
6CM,芯长6CM,主线 0.51mm,大把120匝,小把60匝,负线 0.41mm,匝数同主线。(绕法都同洗衣机电机绕法电容20UF)。
(15):杭州,上海,2.2KW油浸式水泵,绕线数据:24槽铁芯长:9.6--10.5CM,主线0.93mm--0.96mm每把55匝,一路Y,18槽:铁芯长100--110CM主线0.90mm,每把57匝,Y接法。
人民24槽,用线 0.74,每把94匝,两路Y。
(16);3KW油浸式水泵绕线数据:人民24槽铁芯长130CM,用线0.80MM,每把70匝,
同心式两路Y,杭州18槽铁芯长130--135CM,用线 1.04MM,每把47匝,单交一路Y。
(17);鼓风机绕线数据;120W鼓风机:18槽,铁芯长4.5CM,用线0.35MM,4把线分别为:180
150,120,90,100W鼓风机18槽,铁芯长3.5CM,用线0.29MM,4把线分别为:220:200:140:100,80W鼓风机16槽铁芯长
3CM,用线 0.25MM,3把线分别为:300:220:150,60W鼓风机,12槽铁芯长2.5CM,用线0.21MM,两把线分别为:450:300
(18):洗衣机电机绕线数据:150W电机,铁芯厚4CM,用线 0.41MM,大把150匝,小把80
匝,120W电机,铁芯厚3.6CM,用线0.35-0.38MM,大把160匝,小把90匝,60W电机,铁芯厚2CM,用线0.25MM,大把280,
小把160匝,
(19):单相1.5KW2极电机绕线数据:单电容24槽,配200UF,铁芯长9CM,主线0.85+0.85MM,5把线分别为:28:26:25:18:13:,负线 0.67--0.74MM,4把线分别为45:35:20:15,双值电容30槽,配30UF电容和200UF电容,铁芯长7CM,主线0.74+0.80,6把线分别为15:30:28:24:20:14,负线 0.74MM,5把线分别为45 40 35 30 20b
编辑:黄飞
